Pneus run flat
Pneus run flat
Estou na dúvida se coloco na minha C180, pneus normais ou runflat. Uma coisa é certa, desta vez vou de michelan. Alguém tem conhecimento da qualidade e durabilidade do pneu da miclelan 225/50 R17 94W modelo primacy 3ZP ?
Paulo Jr- Usuário Iniciante
Re: Pneus run flat
Seu carro veio de fábrica com o RF? O problema de vc mudar do runflat para o convencional é ficar sem estepe. Na maioria dos casos o carro nem tem mais o lugar para colocá-lo, mesmo que seja daqueles fininhos.
A solução seria ter no carro um daqueles kits de reparo ou então perder espaço no porta-malas. Os RF deixam o rodar mais duro, porém em termos de desgaste são praticamente a mesma coisa dos convencionais. Os Michelin são bons e duráveis, mas o desgaste está intimamente ligado ao tipo de uso do carro. Quem roda mais na cidade, com o anda e para constante, gasta mais do que quem só roda em estrada, em velocidades constantes mesmo que mais altas.
» (W246): Troca dos pneus runflat por convencionais
» (T245): Aviso de pressão dos pneus acendeu após troca de pneus
» Run flat.. Tem como arrumar?
» Run Flat Indicator Inoperative
