Pancada seca na suspensão
Pancada seca na suspensão  Empty Pancada seca na suspensão
Mensagem por Tiago de Siqueira Sáb 17 Fev 2018, 13:09
Boa tarde,
Minha c180 2012 está com uma pancada seca como se fosse na suspensão em alguma situações no paralelepípedo. Eu chego a sentir até no pedal quando acontece. Já troquei barra de direção, terminal de direção e bieletas e a pancada persiste. Os amortecedores estão ok, média de 85% de vida. Alguém sabe o que possa ser isso? Agradeço!
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Masculino Mensagens : 17
Data de inscrição : 23/04/2017
Pancada seca na suspensão  Empty Re: Pancada seca na suspensão
Mensagem por AEP Sáb 17 Fev 2018, 15:09
Olhe os calços/coxins dos amortecedores.
Mensagem por Tiago de Siqueira Sáb 17 Fev 2018, 15:20
O mecânico acha que pode ser uma folga na junção da caixa de direção com a barra. Não coloquei muita fé por achar que o barulho é mais forte do que seria se fosse isso. Na segunda vou levar pra ele ver e respondo aqui.
Com relação ao amortecedor e afins ele disse que está tudo ok.
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por MMBC180coupe Dom 18 Fev 2018, 17:05
Manda reapertar a os parafusos do agregado.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por FRD Sex 19 Abr 2019, 19:46
Eu também estou com um problema parecido com o seu em minha w204 2011/2012 e o mecânico constatou que eram os pivôs dos braços inferiores dianteiros e as buchas dos braços superiores dianteiros. No caso dos pivôs, tive de trocar os dois braços completos, pois não se troca o pivô apenas. No caso das buchas dos braços superiores, comprei e essa semana eu as trocarei. Aí a suspensão dianteira vai ficar novinha.
FRD
FRD
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 30/09/2018
Mensagem por FRD Qui 25 Abr 2019, 21:06
Como disse em uma resposta anterior, troquei os dois braços inferiores, pois os pivôs estavam ruins, mas a pancada seca persistiu. Levantei o carro mais uma vez na oficina é o mecânico constatou que as buchas dos braços superiores também estavam ruins. Troquei as duas e a suspensão dianteira ficou novinha, sem barulho nenhum! Veja se o problema na sua suspensão não é isso também.  Vi que seu post é de 2018 e provavelmente você já o tenha resolvido. Mas optei por relatar minha solução aqui, para que outros confrades com situação semelhante possam se auxiliar. Abraços.
FRD
FRD
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 29 Abr 2019, 11:42
Valeu pelo retorno, FRD!
