(W204): Dúvidas gerais
+27
mpsantos
EduL
destrofk
FSA
Luisfcm
carlosperes
Thomas
marantzz
telesats
litto
TZero
anigrof
Carto
Raphast
Svt
Filipe Tiseu
Borg
pablo
marcelpb
FaUs
Berantis
ernandes
nkoha
31 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (W204): Dúvidas gerais
Carlos, esta função serve para acender os faróis quando encontra-se em ambientes com iluminação suficiente para manter os mesmos apagados, mas querendo que permaneçam ligados; exemplo: em uma viagem durante o dia em que você queira manter os faróis ligados para aumentar a visibilidade do veiculo para os outros motoristas.
Servia muito quando não havia as dayligth running lamp (DRL). Agora, realmente, quase não há função.
Christiano- Usuário Platina
Obrigado Cristiano.
carlosperes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2013
Idade : 78
Na verdade este botão ao qual tu te referes Carlos serve para acender a SINALEIRA DE NEBLINA TRASEIRA, que a c180 2012 possui, e consequentemente as sinaleiras e farois se acendem!!!!!
pablo- Usuário Bronze
caso queira manter os farois ligados durante o dia, basta colocar na posição ON, obviamente.
Obrigado pela ajuda, não sabia dessa luz traseira de neblina.
Christiano, mas é possível apagar o DRL à noite, quando os faróis estão ligados?
Thomas- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/10/2012
quando configurar para desligada a DRL ela não ligara a noite tambem!!!
e para ligar durante o dia e não ligar a noite sem ter que mexer no painel toda vez, basta tirar da posição automatica à noite
Pessoal, de uns tempos para ca tenho notado que quando o carro esta em movimento e eu preciso acelerar, mesmo de forma sutil, o acelerador demora a responder. Isso eh normal?
Outra coisa, um amigo meu disse q disseram para ele na css que era possivel com algum tipo de update atualizar aquela tela que fica na frente do motorista ( onde tem o velocimetro, torque etc ) para a versao 12/13 que eh um pouco diferente.
Abraco a todos.
Abraco a todos.
nkoha- Usuário Bronze
Data de inscrição : 01/09/2012
Idade : 32
nkoha
esta demora se chama turbolag, é o tempo que o turbo demora para "encher" e dar a resposta, é normal, se colocares o cambio na posição S o carro responde mais prontamente
Confesso que não abri o manual para procurar, mas pergunto aos amigos aqui:
como abre o porta malas da w204 de dentro do carro sem o uso da chave? Ou sem apertar o botão na chave?
Luis
Luis
Luisfcm- Usuário Ouro
Luis, na C180 não há como. Nos outros modelos da classe C de nível superior há um botão na lateral do altofalante da porta dianteira esquerda (motorista) igual aos dos vidros; ao puxá-lo, abre-se o porta-malas.
Obrigado Cristiano,
É que aconteceu uma situação estranha hoje com minah esposa.
Ela chegou em casa com a w204, estacionou na garagem, desligou o carro, abriu a porta do motorista e desceu do carro. na sequencia, abriu a porta traseira lado do carona para manter contato visual com a nossa bebê. Logo em seguida, abriu o porta malas com o botão da chave para pegar o carrinho e por falha deixou a chave dentro do porta malas.
Imediantamente, tentou abrir o porta malas por fora e ele nao abriu. Foi até a porta do motorista e ela estava trancada. Todas as portas se trancaram. A porta traseira lado do carona estava aberta por causa da bebê.
Ela então esticou o braço por dentro e abriu a porta dianteira lado do carona e o alarma disparou. Aí foi um sufoco.
Ela entrou no carro pelo lado do carona e fechou todas as portas e trancou pelo botao de fechar na porta do motorista. O alarma parou.
Toda vez que ela tentava abrir as portas pelo botao de abrir na porta do motorista o alarme voltava a tocar.
Aí ele desistiu, pegou a bebê, deixou o alarme tocando, subiu em casa e pegou a chave reserva.
Que sufoco! Na C180 Coupe tem o botao para abrir o porta malas dentro da cabine. É uma coisa simples que faz falta.
FaUs- Usuário Ouro
Que coisa chata. Como nosso amigo Faus bem disse, a Coupé tem esse auxílio, mais precisamente, está localizado na parte inferior da porta do motorista, perto do porta-objetos. Definitivamente, é um item que faz falta. Uma alternativa para os donos da C 180 sedan, não igual, mas para amenizar, quando for abrir o porta malas, deixe a chave na ignição com apenas o primeiro estágio ativado, aperte o botão de abrir as portas na prte superior da porta do motorista, vá até porta-malas e abra manualmente, assim não correrá o risco de ser trancada a chave dentro do carro, sendo que a chave na ignição no 1º estágio, não deixa o alarme trancar. É apenas uma alternativa para não ter situação chata como do confrade Luis.
FSA- Usuário Bronze
Uma coisa eu não entendi:
Por que o carro trancou-se sozinho?
Se a porta do passageiro abriu pelo lado de fora é porque estava com todas as quatro portas destravadas e inclusive o porta-malas. A chave ficou dentro do porta-malas e ao fecha-lo esperava-se que poderia abri-lo com o comando manual do próprio porta-malas e as portas não se trancasse. A única solução que tenho é que depois de aberto o porta-malas, tivesse dado o comando na chave para trancar todo o carro e fechado o porta-malas depois.
Cristiano,
A porta abriu por dentro.
Ela abriu pois minha esposa tinha aberto a porta traseira para manter contato visual com a nossa filha.
Se ela nao tivesse feito isso, o carro estaria trancado e a bebê trancada dentro.
Ela estava na garagem de casa. Se estivesse na rua, com as portas fechadas e a bebe dentro, eu teria mandado ela pedir para alguém quebrar o vidro.
Luis.
Luis.
Pessoal, alguem sabe como aumentar o volume do sensor de estacionamento ? O meu depois da revisao esta dando o bip muito baixo, as vezes dificil de ouvir.
Abracos.
Abracos.
Idade : 32
Alguém ai sabe como usar uma playlist do itunes no multmedia do carro ? Eu copiei as playlists para um pendivive junto com as musicas mas ele não as reconhece.
marantzz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/09/2012
Nkoha, o sensor da C180 não é original Mercedes. Fica muito difícil opinar sem saber a marca e o modelo do sensor instalado no seu carro. Alguns sensores possuem o botão de volume no display, mas a maioria não tem como regular o volume.
Marantzz, você consegue ouvir as músicas do iPhone via áudio Bluetooth. É só selecionar no iPhone a playlist e o áudio Bluetooth no aparelho do carro.
Curioso, Pablo. Estive testando, e mesmo quando desativo a DRL os LEDs são ligados quando acendo os faróis à noite.
Durante o dia, permanece semprem desligados quando a função não está ativa.
Fiz o desbloqueio na própria concessionária (Comark).
Thomas,
ao fazer o desbloqueio, os LEDs passam a receber o sinal de duas fontes distintas: o sistema DRL e o comando das luzes.
Daí porque eles acendem à noite, quando você liga faróis e lanternas ou deixa na posição automática.
Boa tarde Ulysses,
Saberia me informar no kts200 da bosch onde fica a opção para manter acesso o DRL a noite?
Frank Oliveira
Frank Oliveira
destrofk- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/04/2013
Não, todos os casos que eu conheço foram desbloqueados nas Concessionárias via Star.
Pessoal, uma dúvida simples: como ligar o limpador do vidro traseiro? Tenho o carro ha quase um ano e não sei usar.
EduL- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/11/2012
Classe C com limpador traseiro? É Touring?
mpsantos- Usuário Prata
» (W163): Dúvidas gerais
» (W168): Alarme - Dúvidas gerais
» (W246): Dúvidas gerais após a compra
» (W126): Dúvidas gerais sobre funcionalidades
» (W140): Dúvidas gerais após compra
Página 3 de 4
