LUZ AMARELA DO AUTOMATIC - GLA 200
Qual o motivo da luz estar amarela e não verde?
rafael_digital- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/04/2018
Re: LUZ AMARELA DO AUTOMATIC - GLA 200
Vc já tentou procurar no manual do proprietário? Pelo símbolo isso parece ter a ver com o controle de tração... Além disso, pelo indicador das marchas ela está travada em 1ª.
Esse “A” é o start e stop do carro, o motor desliga e liga automaticamente quando para. Devia estar em verde, quando está azul é pq algo não está correto no veículo.
Se vc deixou muito tempo parado o carro por exemplo viajou, depois demora um pouco pra chegar na carga correta da bateria. Caso vc já tenha o carro a mais tempo pode ser que chegou no fim essa bateria do motor assistente de partida.
Flyer- Usuário Bronze
O motivo dela estar amarela, é que o sistema precisa de alguns fatores para deixa-la verde:
- Temperatura interna compatível com o ar;
- Sinto de segurança afivelado;
- Bateria bem carregada (fator principal);
- Portas fechadas;
O fator principal (bateria carregada) ocorre nas situações ditas pelo confrade FLYER.
espero ter ajudado
- Portas fechadas;
espero ter ajudado
MMBC180coupe- Usuário Prata
Primeiro gostaria de agradecer pelo retorno.
Temperatura interna compatível com o ar o que seria?
O carro quando está estacionado exposto ao sol, vc liga o carro, em seguida o ar, a temperatura interna leva alguns minutos para ficar na mesma temperatura que vc posicionou o ar condicionado " 20° " ex, então só quando a temperatura interna estiver próximo aos 20°, ai sim o sistema fica apto para em seguida permitir que o carro desligue, mantendo a temperatura interna agradável mesmo com o carro desligado.
» VW Kombi Automatic
» catalogo Mercedes 300 Convertible Automatic 1958
» Pneu para Mercedes 230 automatic 1968
» Puchar Trailer KC 380 com a Mersa 300SD automatic 4
» LUZ ECO AMARELA
» LUZ ECO AMARELA
