Luz da Injeção acesa - bobina - perda de potência
+4
MMBC180coupe
glmm
8 participantes
Luz da Injeção acesa - bobina - perda de potência Empty Luz da Injeção acesa - bobina - perda de potência
Mensagem por glmm Dom 06 maio 2018, 15:17
Apos pegar estrada o carro comecou a falhar, dando uns picos, parecendo que nao estava recebendo gasolina e ligou a luz da injeção.
Quando parei o carro, parecia que estava pulando, em rotação baixa e sem força para nada.
Voltei andando entre 60 km e nao apresentava falha, o aquecimento permaceu sem alterações.
Levei para mecanico e apresentou falha na bobina 1.
Trocamos a bobina e funcionou ok, 2h depois voltou tudo de novo, falha na bobina 2.
Trocamos novamente e durou 3 dias, andei uns 300 km, pequei estrada, andei acelerando para testar. Voltou a dar algumas falhas 20% menor que a primeira vez, mas a luz injeção agora acende e quando desligo o carro ela nao volta de imediato, so apos algum tempo ela acende novamente.
Alguem ja teve este problema, posso estar combatendo a causa e não o efeito. O scan so apareceu bobinas.
glmm
glmm
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 06/05/2018
Luz da Injeção acesa - bobina - perda de potência Empty Re: Luz da Injeção acesa - bobina - perda de potência
Mensagem por glmm Dom 06 maio 2018, 21:39
MB C180 - 2012 / 2012 - 1.8
glmm
glmm
Mensagem por MMBC180coupe Dom 06 maio 2018, 22:36
Sabe dizer como estão as velas do carro?
As bobinas que vc repôs são originais ?
esse seu problema ai não é muito comum.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por glmm Qua 09 maio 2018, 20:24
Velas estao ok.
Repuz bobinas bosh - especificacao da MB, esta funcionando ok, mas estamos em teste ainda.
Mecanico falou que nunca viu esse problema na MB, e ainda mais 2 de uma vez, que é comum queimar bobinas no A3 / A4 / Q3 / Q5 e Tiguam, mas sempre so trocava 1.
glmm
glmm
Mensagem por Karl Fass Qui 10 maio 2018, 09:46
Não sbasteceu em nenhum posto suspeito? Não abasteceu antes de pegar estrada? Parece sintoma de gasolina adulterada.
Luz da Injeção acesa - bobina - perda de potência G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por walter paiva Qui 10 maio 2018, 13:48
Eu também acho que foi gasolina adulterada, já esvaziou o tanque com a gasolina possívelmente adulterada?
Qual tipo de gasolina você usa, comum/aditivada ou Pódium?
Luz da Injeção acesa - bobina - perda de potência Spinne10
Mensagem por machadosl Sex 11 maio 2018, 11:28
Outra coisa, tem como você levar em uma oficina para testar em um osciloscópio a corrente que passa em cada cabo de vela? Se tiver, poderá ver que a que mais demanda energia é que está dando problema e ai, pode-se testar isoladamente a resistência da vela e cabo de vela para aí sim condenar a bobina.
As vezes uma vela muito carbonizada faz isso, exigindo mais energia e forçando o cabo de vela e a bobina. Ah claro, tem também a câmara de combustão com muita carbonização no caso de ter usado um combustível ruim, nesse caso, além de trocar de gasolina recomendo o uso de um agente descarbonizante de motor como o STP ou perfect clean.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por Fabio Almeida25 Sáb 19 maio 2018, 08:43
No meu carro acontece algo parecido. Quando forço o motor, lá pelos 6.500 giros, o motor se corta e acende a luz da injeção. O carro fica sem força, mas é só desligar e ligar novamente que a força volta, porém a luz da injeção se apaga somente no outro dia. Na última revisão que fiz não acharam nada! Não quis comentar antes da revisão porque fiquei com receio que inventassem algum problema. No dia a dia em baixa rotação funciona corretamente. Agora se coloco no modo Sport e acelero o problema volta a acontecer.
Fabio Almeida25
Fabio Almeida25
Data de inscrição : 24/03/2016
Mensagem por FRD Sáb 29 Jun 2019, 09:47
Tive um problema parecido. Quando acelerava, a luz de injeção acendia e o carro perdia potência e começava a falhar, como se estivesse tremendo. Levei no mecânico e constatei que as bobinas e velas estavam cheias de óleo de motor, por causa da junta da tampa de válvulas que estava ressecada. Substituí a junta e velas e o problema foi resolvido completamente.
FRD
FRD
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 30/09/2018
icajon gosta desta mensagem
Mensagem por leandrobignardi Ter 30 Jul 2019, 00:07
FRD, estou com o mesmo problema que vc teve. Peguei uma C200k 2010 com 79.000km faz 3 meses. As 3 primeiras vezes que abasteci coloquei gasolina comum. Fui viajar 15 dias após comprar o carro 578km e Maravilha. Sem problemas. No destino, após alguns dias depois de algumas esticadas a luz de ignição acendeu. Ok. Li a respeito e observei que esse carro ou vc usa gasolina podium ou aditivada. Ok. Fui em uma mecânica, apaguei a luz da ignição no scanner e voltei pra SP. Na estrada puxando com um Peugeot 408 o carro começou a perder potência, reduzindo observei vibrações, uma tremedeira. Após parar o carro na Estrada e ligar novamente o problema desapareceu. Há umas 2 semanas fui pra Campinas e no caminho após acelerar e exigir mais do motor, o mesmo problema novamente, luz da ignição acesa e falha no motor. Parei , liguei o carro novamente e voltou a andar normalmente. Assim que cheguei em SP, levei no meu mecânico, troquei velas e limpei a TBI. Aparentemente problema resolvido...Só que não! Voltou a acontecer hj. Poxa, se vc tem um carro desse e não pode acelerar, pq ter um carro desse então? Acredita que o meu problema pode ser o mesmo que o seu? Desde a primeira vez que aconteceu só coloquei podium ou aditivada. HJ após desligar e ligar o carro novamente parece ter resolvido o problema mas estou inseguro pois quando aconteceu o barulho e trepidações foram ainda maiores. Algum conselho?
leandrobignardi
leandrobignardi
Data de inscrição : 29/07/2019
Mensagem por walter paiva Ter 30 Jul 2019, 06:23
Acho que teu problema nem é gasolina, deve ser outra coisa que o mecânico não esta conseguindo descobrir.
