(w168) vazamento de graxa da coifa do semi eixo/tulipa classe A
Pessoal, esses dias estava vendo a questao da sangria da embreagem, até ai ok, dai olhei para a roda do carona, o semi eixo (ou tulipa , nao sei se desse lado é semi eixo tambem) bem na coifa, tinha graxa espalhada , e borrifada pelas laterais na coifa. Será que é esse "ronc ronc" que faz quando arranco as vezes com o carro ? se for um pequeno rasgo, ainda nao tem problema, pior se for retentor ou algo pior. Sera que consigo eu mesmo trocar coifas sem ter que tirar homocinetica ? ou vale a pena mandar trocar ?
Re: (w168) vazamento de graxa da coifa do semi eixo/tulipa classe A
Já tive esse problema. Troquei o eixo inteiro....acabou o transtorno.
Depois ví que tem uma lata onde a braçadeira é colocada. Essa "lata" é prensada quando da fabricação da peça e tem uma junta de borracha entre ela e a junta deslizante.
Caso vc não queira trocar o eixo, retire ele do carro, desmonte, limpe bem, coloque a graxa grafitada, troque a coifa e a braçadeira (existe o reparo original caso queira te passo o número do conjunto de peças) e após a montagem do reparo, passe loctite entre a junção da lata e da junta deslizante. Pronto.
Acabaram os problemas...
Se ficar usando o carro com esse vazamento de graxa por muito tempo, você irá perder o eixo pela falta de lubrificação
Fusaro- Usuário Bronze
A190 gosta desta mensagem
obrigado Fusaro, então,verifiquei mesmo é folga, nao é a coifa nao. acho mais barato trocar o eixo inteiro do que desmontar tudo isso.
Fusaro, tem numero da peça do reparo ?
» (W168): coifa da junta da homocinética e vazamento óleo da bomba da direção hidráulica
» (T245): Problema crônico - semieixos - Classe B
» (W168): Bucha/rolamento do eixo traseiro do Classe A
» (W168): Rolamento ou homocinética - possíveis problemas/sintomas
» (w168) Rosca da vela presa dentro do cabeçote+troca de oleo caixa+graxa dielétrica
