Pisar fundo no acelerador / Corte de potência/ Luzes no Painel
+9
motodr
MMBC180coupe
wreolon
suntizun
andkobs
machadosl
Brunobarros
oagfs
13 participantes
Pisar fundo no acelerador / Corte de potência/ Luzes no Painel Empty Pisar fundo no acelerador / Corte de potência/ Luzes no Painel
Mensagem por oagfs Qua 05 Set 2018, 17:18
Caros Confrades,
Tenho uma C180 1.6 16v turbo 12/13, e quando piso fundo no acelerador sinto que uma espécie de botão aciona no final do acelerador. Quando isso acontece, principalmente em pisadas bruscas no acelerador para arrancadas e retomadas, o motor perde potencia e acende no painel a luz do ABS, estabilidade e diz que o controle de pressão dos pneus está inoperante.
Após desligar e religar o carro, tudas as limitações somem fica tudo normal.
Esse comportamento me deixa inseguro para horas onde preciso do motor e da potencia do veículo, pois não se precisar pisar fundo o carro entra num modo de segurança e corta parcialmente a potencia do motor.
Alguém sabe dizer o que é isso e como evitar essa situação??
Obrigado!
oagfs
oagfs
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 16/06/2017
Pisar fundo no acelerador / Corte de potência/ Luzes no Painel Empty Re: Pisar fundo no acelerador / Corte de potência/ Luzes no Painel
Mensagem por Brunobarros Dom 03 Fev 2019, 13:47
Olá, o botão no final do acelerador é para jogar o giro mais alto. É como ele avisasse o motor que você precisa de mais potência. A mercedes vem com um delay no acelerador para manter o motor econômico. Este botão também desativa imediatamente o limitador de velocidade quando ativo. Deve estar havendo alguma pane elétrica no seu caso. Abraços
Brunobarros
Brunobarros
Masculino Mensagens : 20
Data de inscrição : 08/10/2015
Mensagem por oagfs Seg 08 Abr 2019, 18:15
Caros Confrades,
Consegui o código de erro que aparece quando a pane ocorre. Código P2123 - Sensor de Posição do Acelerador / Pedal / Entrada Alta do Circuito D do Interruptor.
Alguém já passou por isso?
Estive vendo as principais causas, que são as seguintes:
·         - Substituir o motor do corpo do acelerador ou o conjunto do corpo do acelerador
·         - Reparar ou substituir a fiação associada ao motor do corpo do acelerador
·         - Substituindo o sensor de posição do acelerador
·         - Reparando ou substituindo a fiação associada ao sensor de posição do acelerador
·         - Como recolocar o módulo de controle do motor
Caso Alguém tenha alguma dica, estou à disposição!
oagfs
oagfs
Mensagem por machadosl Ter 09 Abr 2019, 12:22
Com o Scanner Star Diagnosis da Mercedes você consegue testar este sensor de posição do acelerador e assim evitar a troca desnecessária dele, as vezes pode ser um mal contato ou, se alguém já andou instalando alguma coisa diferente no carro, isto estar interferindo com o sinal dele.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por oagfs Ter 09 Abr 2019, 14:56
Caro Sérgio,
Muito obrigado!
Aproveitando a oportunidade, onde posso encontrar os parâmetros de teste de funcionamento do carro para comparar com os resultados do scanner?
oagfs
oagfs
Mensagem por machadosl Ter 09 Abr 2019, 15:36
Bem, no Scanner Star ele já tem estes parâmetros registrados, se não passar no teste ele aponta os valores.
A maioria dos scanners não conseguem fazer estes testes e os que conseguem não tem os valores padrão para mostrar. Talvez, conseguindo o manual de reparo do carro tenha isso, na internet costumo fazer a procura como "workshop manual".
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por andkobs Qua 22 maio 2019, 17:11
olha isso ja aconteceu com a minha e era a gasolina abasteci em um supermercado e a gasolina dele comtem muito etanol e em giro alto cria agua molhando a sonda e o modulo tira potencia e acende a luz da injeçao e apos desligar o carro ela apaga mas isso e devido a qualidade do combustivel,teste abastecendo a podium quando estiver com pouco combustivel abasteça ai faça uma saida bem forte e vera que isso nao acontecera mais, assim tera que abastecer em algum posto que siga correto as misturas se tiver muito etanol ira ocorrer novamente,
andkobs
andkobs
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 09/03/2019
Mensagem por suntizun Qua 26 Jun 2019, 07:33
confrade, tive algumas experiencias como esta com minha c180, 1.8T, vc pisa no talo pra fazer uma ultrapassagem ou pra gozar do carro e ele corta potencia, vc pisa sobe o giro e nao acelera e acende a luz de injeçao, pois bem, apos pesquisar muito nos forums capixabas e gringos, realizar alguns diagnosticos por scanner, infelizmente vc nao chega a muitas conclusoes rsrsrs, o problema pode ir desde uma simples troca de filtro de ar, até a substituiçao das bombas de baixa e alta(combustivel).
Como estas anteriores sao de custo elevado, recomendo começar pelo basico e mais barato, após trocar o filtro de ar por um imbox K&N e realizar as limpezas periodicamente o problema praticamente sumiu, raramente qnd em alta velocidade em alto giro e em subida, ou seja exigindo o maximo do carro, volta a ocorrer de entrar em "safe mode", modo q o carro adquiri para nao aumentar os prejuizos rsrsrs
Recomendo trocar o filtro de ar por um K&N se possivel, em praticamente 3 trocas ele se paga, entao acredito valer muito a pena, e para os que ja possuem tal filtro, uma dica, nao compre o oleo caro da empresa, um oleo de silicone(daqueles pra esteira ergometrica), é muito mais barato e rende muito mais, faz o serviço tao bem quanto.
suntizun
suntizun
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 26/04/2017
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 27 Jun 2019, 16:10
Olha, interessante o seu comentário porque em tese nao faria muito sentido a troca do sistema de filtro de ar resolver esse tipo de pane. O filtro original funciona perfeitamente bem e quando acontecem essas falhas momentâneas (principalmente ao exigir mais do motor) geralmente o problema é má qualidade de combustível.
Tanto é que em 90% dos casos ao passar no Star Diagnosis ele aponta a falha de "mistura pobre".
Mensagem por wreolon Sex 28 Jun 2019, 10:21
Ja aconteceu comigo, achei q tivesse ligado diretamente com a calibragem errada dos pneus...
wreolon
wreolon
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 19/03/2015
Mensagem por MMBC180coupe Sex 28 Jun 2019, 23:36
Boa noite confrades, aconteceu exatamente isso comigo na minha GLK, e foi o mangote do intercooler furado, na primeira vez que ele perdeu a potencia e entrou em safe mode, desliguei e religuei o carro e tudo voltou ao normal, achei que fosse um leve apagão do sistema, alguns dias depois voltou a acontecer só que dessa vez eu escutava uma saída de ar ao acelerar forte, em baixas rotações ele não apresentava nada, quando exigia potencia ele limitava o giro e acendia a luz da injeção. Troquei o mangote e o carro está perfeito.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por motodr Sáb 29 Jun 2019, 09:06
Olha turma, este é um bom exemplo de como é importante um dagnóstico preciso, feito com aparelhos certos! Eu tive exatamente os mesmos sintomas, efeitos e soluções paliativas momentâneas na minha ML430, e quando botei o star diagnosis imediatamente acusou problema no MAF! Foi trocar, iniciar a nova no carro com o star e pronto!! Tudo uma belezura!
Então vejam quantas causas diferentes com um mesmo efeito para um problema!!! Então acho que nada mais sensato do que aplicar uma sessão de star antes de qualquer atitude! Abs a todos
motodr
motodr
Masculino Mensagens : 428
Mensagem por wreolon Qui 18 Jul 2019, 08:11
Bom dia amigos confrades, passei o aparelho ontem e acusou avaria num 726600, parece ser do sensor da roda. Mas nao tenho mais informacoes... alguem sabe de algo?
wreolon
wreolon
Mensagem por MMBC180coupe Sex 19 Jul 2019, 01:19
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Mensagem por wreolon Sex 19 Jul 2019, 07:58
Valeu confrades... grande abraço...
wreolon
wreolon
Mensagem por leandrobignardi Ter 30 Jul 2019, 00:38
PESSOAL, BOA NOITE. Peguei uma C200k 2010 com 79.000km faz 3 meses. As 3 primeiras vezes que abasteci coloquei gasolina comum. Fui viajar 15 dias após comprar o carro 578km e maravilha. Sem problemas. No destino, após alguns dias depois de algumas esticadas a luz de ignição acendeu. Ok. Li a respeito e observei que esse carro ou vc usa gasolina podium ou aditivada. Ok. Fui em uma mecânica, apaguei a luz da ignição no scanner e voltei pra SP. Na estrada puxando com um Peugeot 408 o carro começou a perder potência, reduzindo observei vibrações, uma tremedeira. Após parar o carro na Estrada e ligar novamente o problema desapareceu. Há umas 2 semanas fui pra Campinas e no caminho após acelerar e exigir mais do motor, o mesmo problema novamente, luz da ignição acesa e falha no motor. Parei , liguei o carro novamente e voltou a andar normalmente. Assim que cheguei em SP, levei no meu mecânico, troquei velas e limpei a TBI. Aparentemente problema resolvido...Só que não! Voltou a acontecer hj. Poxa, se vc tem um carro desse e não pode acelerar, pq ter um carro desse então? Acredita que o meu problema pode ser o mesmo que o seu? Desde a primeira vez que aconteceu só coloquei podium ou aditivada. HJ após desligar e ligar o carro novamente parece ter resolvido o problema mas estou inseguro pois quando aconteceu o barulho e trepidações foram ainda maiores. Algum conselho?
leandrobignardi
leandrobignardi
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 29/07/2019
Mensagem por MMBC180coupe Qua 31 Jul 2019, 00:35
Seja bem vindo, infelizmente o mecânico não está acertando, o erro se relaciona a vários itens mas não significa que todos os itens estão com defeito. Um item muito pouco trocado que pode estar causando esse problema é o filtro de combustível.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Mensagem por wreolon Qua 31 Jul 2019, 14:09
Sensor da roda, precisa ver com o diagnostico pra saber de qual delas é.
wreolon
wreolon
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 01 Ago 2019, 12:06
Exato, não adianta sair trocando peças para tentar acertar. Nesses carros "eletrônicos" tudo é interconectado e às vezes o problema está em um item que aparentemente nada tem a ver com os sintomas.
Nesse caso do Confrade leandrobignardi o correto é passar o carro no Star Diagnosis e ver qual(is) erro(s) apresenta. Scanners genéricos nem sempre conseguem apresentar um resultado confiável.
Mensagem por andkobs Dom 22 Set 2019, 10:06
Com a minha isso ja aconteceu devido ao combustivel o start diagnostic da css acusou mistura pobre de combustivel, mecanico da css disse que os padroes da mistura da minha e gasolina comum ou podium nao e para colocar a a aditivada ela acaba danificando so uso essas duas e o principal e o posto abasteco apenas onde conheco nunca mais ocorreu esse erro
andkobs
andkobs
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 23 Set 2019, 12:04
Estranha essa orientação para não usar gasolina aditivada... normalmente esse erro de mistura pobre acontece quando a gasolina é de baixa qualidade, seja ela qual for.
Na GLK da Digníssima isso já ocorreu e era gasolina ruim, abastecida num posto desconhecido. Ao voltar a gasolina boa o carro nunca mais deu erro e ela usa somente aditivada.
Pisar fundo no acelerador / Corte de potência/ Luzes no Painel Empty Problema parecido safe mode
Mensagem por chambertheu Sáb 21 Ago 2021, 21:57
realizei a troca do óleo do câmbio da minha c180 2012 mes passado , agora tem vez que ela da um tranco em algumas trocas de marcha em baixas velocidades ( 30 a 50 km). porém hoje quando estava próximo dos 60 a 80 km ela deu o mesmo tranco e o carro parecia não responder ao acelerador " safe mode" ( pisa fundo, o rpm subia até os 6000  mas o carro não respondia da mesma forma), parei o veículo desliguei e liguei  ele voltou a funcionar porém ao pisar fundo para ver se o defeito voltava a luz da injeção acendeu pela primeira vez, desliguei e liguei a luz não apagou,  tenho ela a 1 ano e só uso gasolina comum.
chambertheu
chambertheu
Data de inscrição : 21/08/2021
Mensagem por LEONARDOCB Qua 16 Mar 2022, 14:20
tenho uma c180 ano 2012 e logo quando adquiri o carro ao pisar fundo no acelerador , e sentir o botão elas acendeu a luz do ABS e injeçao e ficou frouxa, desliguei o carro e voltou ao normal logo em seguida ,  depois disso começei a abastecer somente com gasolina adivitada e nunca mais aconteceu ,  quase nem acelero no rpm alto para evitar ter essas dor de cabeça
LEONARDOCB
LEONARDOCB
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 12/02/2020
Mensagem por C200Kompressor2008 Qui 22 Ago 2024, 14:26
Boa tarde, estou com uma C200 Kompressor 2008 também. Tem vezes que acelero e me parece que o carro segura, como se o kompressor parasse de funcionar, um som de ar sendo interrompido e o motor amarrado.
Esta marcando injeção no painel, mas o carro não morre, não da falha na partida, e geralmente quando ocorre o problema é em alta rotação.
alguém conhece a fonte deste problema?
C200Kompressor2008
C200Kompressor2008
Data de inscrição : 22/08/2024
