Muitas dúvidas
Muitas dúvidas
Boa noite a todos, comprei recentemente uma classe A 190 2001. E ela veio cheia de problenas. os amortecedores traseiros já troquei. os 4 coxins vou trocar essa semana, pedi eles pela internet e já chegaram, o que eu gostaria de saber é se realmente eles são soltos na parte de cima. a borracha de dentro deles são presas somente nas laterais e em baixo mesmo? Outra coisa que notei, a ventoinha do radiador fica ligada em velocidade bem baixa só que direto, enquanto o motor estiver ligado ela não desliga, é assim mesmo ? Mais um problema, ela quando esfria mão pega nem com bomba, tenho que dar várias partidas e quando pega tenho que ficar acelerando para não apagar o motor. Mais uma coisa, hoje que fiquei sabendo, o antigo dono me disse que mandou o mecânico fazer uma limpeza no sistema de ar dela e o mecânico acabou estourando a lâmina do fluxo de ar, tem como eu mesmo consertar isoo ? Se sim, como eu faço e onde fica. Se alguém puder me ajudar agradeço. pois, achei que estava pegando um carro todo em ordem e ele só estava maquiado, agora que estou vendo a bomba que me passaram, e se eu tiver que pagar mecânico pra tudo estou morto. Mais uma vez agradeço muito se puderem me ajudar
Fabio Ribeiro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/09/2018
Re: Muitas dúvidas
1 - Coxins:
Você vai precisar de um macaco sanfona ou jacaré para deixar de apoio no motor enquanto faz a troca do coxim, fazer a troca um por um, lembre-se o macaco é só para apoio do motor para evitar na troca do coxim que o motor desça! Não levantar o carro pelo motor!
Os frontais saem soltando por baixo a porca que o prende no agregado e depois solta-se por cima o parafuso que o prende no motor, lembre-se a borracha do coxim não pode ficar torta, pois ele irá trabalhar forçado e estragara em alguns km.
Coxins traseiros tem um parafuso em cima dele que o prende no agregado, um que o prende no motor e uma porca com prisioneiro na parte de baixo. Primeiro solta-se o parafuso que prende o coxim no motor, em seguida a porca que fica na parte de baixo e depois o prisioneiro e em seguida solta-se o parafuso que fica em cima prendendo no agregado.
O coxim traseiro sai pela parte de baixo, será necessário soltar a cobertura dos para-lamas se tiver.
2 - Ventoinha é normal trabalhar na velocidade baixa, essa ventoinha é comandada por um módulo que altera a velocidade dependendo da temperatura do motor, o classe A não tem cebolão isso é coisa de gol!
3 - Fria que não pega pode ser as lâminas do sensor de fluxo do ar que o mecânico quebrou ou entrada de ar falsa após a leitura do sensor de fluxo, mas pode ser tambem:
Pressão na linha de combustível baixa, probema na bomba de combustível ou filtro de combustível obstruido.
4 - Lâmina do sensor do fluxo de ar, se achar em desmanche troque só o cartucho de lâminas fazendo o transplante para o seu, o modulo usado que comprou so serve no carro que veio com ele, evite trocar ou tocar nas próprias lâminas que são muito frágeis. O sensor de fluxo fica depois da caixa do filtro de ar.
Antes de abrir um novo tópico utilize o botão buscar no alto da página, muitas dúvidas que você colocou aqui estão relacionadas em tópicos organizados no fórum.
Re: Muitas dúvidas
Walter bom dia, muito obrigado pela atenção. Vou verificar o filtro e fazer a troca dos coxins. Enfim, vou fazendo por partes e dizendo como foi. Ajudou bastante. Mais uma vez, obrigado.
Re: Muitas dúvidas
na verdade, nao é bomba. quem fez do carro uma "bomba" foi antigo dono, e o mexanico. Esse problema de o carro nao pegar, ja que voce falou que estourou as lâminas, acredito 90 % que é por causa disso a dificuldade para funcionar.
tem que checar limpeza de tbi, sensor de rotação, dar uma limpada com limpa contato, nos contatos da central.
» (SITE): francês especializado em catálogos e brochuras da MB e de muitas outras marcas mundiais
» duvidas sempre duvidas da 160
» (W168): Problemas diversos
» Dúvidas C180 15/15
» Apresentação / Dúvidas
