Classe A 190 não dá sinais de vida!
Classe A 190 não dá sinais de vida! Empty Classe A 190 não dá sinais de vida!
Mensagem por andre83 Sex 14 Set 2018, 17:40
Amigos, preciso de uma ajuda aqui... comprei uma classe a 190 automatica 2002 desmontada por problemas no cambio..a baby esta parada há 2 anos... pois bem comprei um cambio novo e o mecanico colocou tudo no lugar, cambio, motor, agregado, suspensao, tudo... compramos uma bateria nova e a surpresa que quando tentamos ligar não acontece nada... nem uma luz do painel... sem sinal nenhum... o que pode estar acontecendo? Obrigado! Abs.
andre83
andre83
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 09/09/2018
Classe A 190 não dá sinais de vida! Empty Re: Classe A 190 não dá sinais de vida!
Mensagem por walter paiva Sex 14 Set 2018, 18:19
Andre83, como estão os fusíveis? Aqueles grandes na caixa de fusíveis.
Se instalou o módulo do câmbio do outro classe A no seu, pode retira-lo, pois os módulo FGS só funciona habilitado nos módulos do classe A de origem, assim como o seu que funciona somente com os módulos dele.
Mensagem por andre83 Sex 14 Set 2018, 19:05
tem como saber se o modulo que esta no cambio e o original que veio com o carro?
Última edição por andre83 em Sex 14 Set 2018, 19:11, editado 1 vez(es)
andre83
andre83
Mensagem por andre83 Sex 14 Set 2018, 19:10
eu tenho um cambio que nao e o que veio de fabrica com ele... mas o modulo é o original dele... entao deveria dar certo... apesar que como comprei tudo desmontado eu nao faco ideia se esse que coloquei e realmente o modulo dele... tem como saber isso?
andre83
andre83
Mensagem por walter paiva Sáb 15 Set 2018, 14:18
Para descobrir se o módulo é o de fábrica, só através do scaner da mercedes, o Star Diagnosis.
Mesmo com o módulo de outro carro o carro tem que dar algum sinal de eletricidade.
Mensagem por savinho Sáb 15 Set 2018, 15:50
walter quando pego classe a com defeito no modulo eu troco por outro e funciona normalmente
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por A190 Sex 12 Out 2018, 04:54
sem dar sinal de vida no carro, ja verificou bem as conexões da bateria ? alternador fios ligado corretamente ? aterramento, sensor de rotação. (as vezes é um simples aterramento, causa o terror)
Masculino Mensagens : 1596
