Boost Tap C180 1.6 16v 156cv
Boost Tap C180 1.6 16v 156cv  Empty Boost Tap C180 1.6 16v 156cv
Mensagem por RenanMain Sex 28 Set 2018, 20:51
Olá pessoal, no meu antigo carro eu usava um manometro que media a pressao do turbo, queria usar na c180 1.6 13/14 porem nao estou achando aonde fica o sensor do coletor, tem que retirar a capa do motor? Alguem pode ajudar?
RenanMain
RenanMain
Masculino Mensagens : 54
Data de inscrição : 25/09/2018
Boost Tap C180 1.6 16v 156cv  Empty Re: Boost Tap C180 1.6 16v 156cv
Mensagem por RenanMain Seg 01 Out 2018, 12:00
Ninguem sabe me dizer qual o modelo do sensor MAP de pressão do coletor?
RenanMain
RenanMain
Mensagem por Tiagofracasso Qui 04 Out 2018, 16:46
Oi Renan,
desculpe não poder ajudar com sua dúvida, mas fiquei curioso: pretende monitorar a pressão de trabalho do turbo devido à algum tipo de preparação?
Tiagofracasso
Tiagofracasso
Masculino Mensagens : 140
Data de inscrição : 01/09/2016
Mensagem por RenanMain Sex 05 Out 2018, 08:28
Olá Tiago, por enquanto queria apenas monitorar, futuramente talvez mexer em algumas coisinhas básicas para ganhar uns cavalinhos, já achei aonde fica o coletor porem para saber o tipo do sensor tem que desmontar o intake isso esta me desanimando, e também não achei uma passagem de fio para o interior, no jetta isso era bem mais facil  Embarassed
RenanMain
RenanMain
Mensagem por FaUs Qui 13 Dez 2018, 17:15
Melhor usar um sensor Bluetooth OBDII e o app Torque Pro. Vai gastar menos de R$100,00 sem precisar abrir o capô do carro e vai poder ler tudo o que quiser.
FaUs
FaUs
Masculino Mensagens : 873
Mensagem por RenanMain Sex 14 Dez 2018, 08:22
Obrigado amigo, mais não é tão interessande deixar esses plugs na OBD-II ligados direto, pra queimar uma central é daqui pra ali, eu ate tenho o dashcommand que é o Torque Pro pra IOS, porem uso apenas para ler falhas, pelo motivo acima, mais eu consegui o adaptador, em breve posto uma foto aqui instalado, ficou show, o adaptador pro 1.6 cgi seria este https://pt.aliexpress.com/item/Turbo-Vacuum-Boost-Tap-for-Benz-C-class-E-class-1-8T-2-0T-engine-aluminum/32819756675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.11c4b90aLC69os e para c200 este https://pt.aliexpress.com/item/Turbo-BOV-Vacuum-Boost-Tap-for-Benz-C-class-E-class-GLA-CLA-1-8T-2/32819810633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2742b90abx9ghJ
RenanMain
RenanMain
