Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria c-200 ano 2012
Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria  c-200 ano 2012 Empty Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria c-200 ano 2012
Mensagem por Diegomaciel08 Dom 14 Out 2018, 13:20
Ola pessoal, sou novo no forum, comprei uma C-200 ano 2012 agora nesta semana e gostaria de uma ajuda, este carro assim fecho usando a chave os vidros e o teto solar não fecham automaticamente, precisa ficar pressionando proximo a porta “muito desagradável” e ontem esqueci os vidros abaixados no meio da rua por falta de habito, não achei na internet o modulo de vidro para subida automatica, voces poderiam me ajudar ??? E estou querendo trocar o farol de amarelo para Led, vocês recomendam ? E qual a lampada certa a comprar ? Precisa de algum suporte ??? E referente a bateria quando fica fraca o painel avisa algo, pois o meu é original desde 2012 e tenho medo de ficar na mão. Muito obrigado
Diegomaciel08
Diegomaciel08
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 14/10/2018
Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria  c-200 ano 2012 Empty Re: Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria c-200 ano 2012
Mensagem por MMBC180coupe Dom 14 Out 2018, 17:58
Seja bem vindo
O carro originalmente não fecha os vidros e teto automaticamente, na maçaneta tem um sensor (preto) que funciona como um receptor de controle remoto , você realmente precisa estar com a chave direcionada para ele e com o botão de fechar acionado para fechar os vidros, eu não faria nenhuma adaptação (Centralina) para fechar automaticamente, esse carro possui muitos componentes eletrônicos e pode gerar alguma falha no sistema ou até mesmo danificar algum.
Quantos os faróis eu também não faria nenhum tipo de substituição, não sei na sua região mas aqui na minha a fiscalização não perdoa.
A bateria, não tenho certeza, talvez alguém mais possa comentar, mas se não estiver enganado ele avisa no painel, esse modelo seu não possui a função start/stop por isso não tenho certeza se ele tem duas.
espero ter ajudado
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por Diegomaciel08 Dom 14 Out 2018, 22:28
Opa muito obrigado já pela resposta, mas é que o fechamento automático é um facilitador enorme, uma vez que por sorte não aconteceu nada pois ja esqueci aberto. E referente ao farol de LED, o mesmo não é proibido, e sim o xenon senão for original, mas LED é sem erro... A bateria sinto ele fraco ao dar a partida e como é original 2012 tenho medo de ficar na mão, e não possui o Start/stop e só vai uma bateria.
Diegomaciel08
Diegomaciel08
Mensagem por wperugini Seg 15 Out 2018, 08:38
Bom dia, Diegomaciel08
Quanto à questão dos faróis, posso te afirmar, depois de muita pesquisa e insistência:
1) Xenon - não vale à pena arriscar nem na legislação (várias interpretações regionais e polêmicas a respeito) nem na instalação, devido à eletrônica complexa e perfeita à bordo. Até porque deverá mudar chicote de fiação, conectores, etc...
2) LED - O farol (conjunto óptico) de sua estrela (w204 2012) foi projetado para lâmpadas tradicionais (halógenas). Posso garantir que o foco fica totalmente alterado com as lâmpadas de LED. Elas não iluminarão adequadamente na estrada à noite. Não dá foco nem facho de luz. A iluminação fica "pulverizada".
3) Instalei as lâmpadas H7 5000k 12V 55W Diamond Vision Philips nos faróis (altos e baixos) e lhe asseguro que ficam sensacionais. Muito semelhante aos LED's que você pretende instalar (e eu pretendia. Agora, não mais). Como complemento, instale nas lanternas de estacionamento os "pingos" LED canbus error free 5w. É importante que sejam "error free", pois caso contrário aparecerá informação de lâmpada queimada no painel do veículo.
Espero poder ter ajudado nesta questão dos faróis.
Grande abraço a todos os confrades.
wperugini
wperugini
Masculino Mensagens : 103
Mensagem por wperugini Seg 15 Out 2018, 08:57
Diegomaciel08,
Em tempo...
4) Existe tópico específico no Fórum, que versa bastante sobre o assunto em questão, com amplas informações e comentários.
Veja outras opiniões para ter alternativas e/ou acertar no alvo de seu gosto e apreciar ainda mais sua Estrela.
wperugini
wperugini
Mensagem por Diegomaciel08 Ter 16 Out 2018, 21:45
ola tudo bem!
muito obrigado pela dica da lâmpada, voce teria fotos de como ficou com esta vision diamond Philips ?
Diegomaciel08
Diegomaciel08
Mensagem por luizmarchetti Qua 17 Out 2018, 15:16
wperugini
Obrigado por compartilhar as informações a respeito das lâmpadas. Eu também estava bem inclinado a investir em LED mas o custo ainda é alto e ainda há o fator de espalhamento da luz que você citou.
Vc tem alguma dica pras lâmpadas dos faróis auxiliares (milha) ? Pra deixar tudo em tom branco, gostaria de trocá-las também.
luizmarchetti
luizmarchetti
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/10/2017
Mensagem por wperugini Qui 18 Out 2018, 10:28
Bom dia, amigos!
Diegomaciel08 - Não tenho fotos (vou fotografar e postar), mas lhe asseguro que ficam "idênticas" às LEDs, pois o carro de minha esposa tem LEDs e lado à lado, não tem como saber "quem é quem" em termos de coloração.
Até porque as lanternas (pingos) que lhe sugeri e o "DRL" (leds diúrnos) são de LED e não tem diferença alguma de cor entre elas.
Aliás, o mais importante de tudo é o 6000k (6000 kelvin), onde essa graduação mede a "coloração" das lâmpadas, que em minha modesta opinião é a que mais se aproxima aos LEDs. Ex. Quanto menor a graduação, mais amarelada a lâmpada (ex.: 4000k). Maior a graduação mais azulada a coloração, tendendo ao roxo (ex.: 9000k). Só por curiosidade, as  originais são 3200K, se não me engano, ou seja, bem amareladas. As 5000K já são brancas e a 6000K são levemente (levemente) azuladas, semelhantes aos leds.
Espero ter esclarecido/ajudado, embora permaneço à disposição.
Luizmarchetti - obrigado pelos comentários, amigo.
Na minha estrela (w204 - C180 CGI 2012) não há faróis auxiliares (milha). Em seu lugar, existem os DRL (LEDs diúrnos). Assim, não sei especificar o modelo das suas lâmpadas (auxiliares). Mas é muito fácil: você tem que obedecer o mesmo modelo das lâmpadas originais (vide manual), alterando apenas a coloração (kelvin) das mesmas. Ou seja, adquira (preferencialmente PHILIPS) as lâmpadas de mesmo modelo, porém com coloração 6000k. Acho que terá um resultado bastante satisfatório. Se tiver dificuldade em localizar os modelos, retorne que auxiliaremos.
Grande abraço a todos!
Wagner.
wperugini
wperugini
Mensagem por RenanMain Qui 18 Out 2018, 15:12
Cuidado com essas lampadas de 55w, elas esquentam muito, e dependendo do socket do farol costuma derreter, é muito comum isso acontecer em carros de linhas populares, porem não ser na MB se ela resiste a essas altas temperaturas bem.
RenanMain
RenanMain
Masculino Mensagens : 54
Data de inscrição : 25/09/2018
Mensagem por wperugini Sex 19 Out 2018, 07:51
Bom dia a todos.
RenanMain, agradeço pelo comentário e preocupação, contudo informo que não há o risco mencionado pelo amigo (derretimento do soquete/fiação), haja vista que as lâmpadas originais do modelo W204 que estamos nos referindo são 55W (vide manual). Não há alteração de potência.
Abraços a todos.
wperugini
wperugini
Mensagem por RenanMain Sex 19 Out 2018, 17:04
Sem problemas então, vejo muito caso de derretimento, mais as originais eram de 30w e colocam essa de 55w, mais se a original já é 55w vai sem medo.
RenanMain
RenanMain
Mensagem por Diegomaciel08 Ter 30 Out 2018, 01:14
Wagner, boa noite. Voce conseguiu tirar as fotos do farol com esta lampada h7 diamond vision philips que voce comentou ? E só localizei a de 5.000k e não a de 6.000k como mencionou acima, é 5.000k ou 6.000k o seu ?
Diegomaciel08
Diegomaciel08
Mensagem por wperugini Ter 30 Out 2018, 07:42
Bom dia, Diegomaciel08.
As lâmpadas Diamond Vision Philips realmente são de 5.000k (as mesmas que tenho).
As de 6.000k (maraca genérica), também adquiri (no Ebay) por um preço mais baixo. Não sei quanto a durabilidade, mas o efeito visual é praticamente o mesmo, apesar da diferença de 1.000k. Deste fato, já se supõe a diferença de padrão de qualidade. Mas funciona normal, sem conflito.
Quanto às fotos, ainda não tirei. Farei isso ainda hoje e postarei até amanhã.
wperugini
wperugini
Mensagem por Diegomaciel08 Ter 30 Out 2018, 23:42
Wagner muito obrigado, aguardarei suas fotos para ver se eu compro. Muito obrigado
Diegomaciel08
Diegomaciel08
Mensagem por wperugini Qua 31 Out 2018, 11:48
Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria  c-200 ano 2012 6931b610Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria  c-200 ano 2012 98954b10
wperugini
wperugini
Mensagem por wperugini Qua 31 Out 2018, 11:57
Diego, bom dia!
Tudo bem?
Conforme combinado, postei as fotos, porém, não muito nítidas no farol, devido à alta luminosidade e sensibilidade da câmera.
Mas acho que dá para ter uma ideia do que falamos e de como ficou.
Note que a coloração do "DRL" é semelhante com a lanterna (LED) e o farol (halógenas 5000k).
Muito (mas muito mesmo) melhor que a coloração amarelada das lâmpadas originais.
wperugini
wperugini
Mensagem por Diegomaciel08 Qua 31 Out 2018, 23:06
Wagner, ficou sensacional!!! Curti mesmo. Quero fazer igual, vou mandar o link das lampadas no mercado livre, voce poderia me confirmar se são exatamente iguais aos seus ? Gostei mesmo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1034837342-diamond-vision-philips-super-branca-h7-selo-autenticidade-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-896113818-lampada-led-t10-8leds-smd-canbus-error-free-alta-qualidade-_JM
Diegomaciel08
Diegomaciel08
Mensagem por wperugini Qui 01 Nov 2018, 07:49
Bom dia, Diego!
Perfeito!
Aposto que vai curtir demais o seu próprio facelift de sua estrela!
Grande abraço e permaneço à disposição para eventuais dúvidas.
Wagner.
wperugini
wperugini
Mensagem por Diegomaciel08 Qui 01 Nov 2018, 13:32
Wagner boa tarde.
Ja que voce falou que os links sao exatamente iguais aos seus vou comprar hoje ainda e quando instalar posto foto, mais uma vez mtoooo obrigado. Abr
Diegomaciel08
Diegomaciel08
