Cambio quer andar no D
Galera, tenho notado que quando estou parado, com o carro frio, ao passar do P para o D, o carro quer porque quer andar para frente, não chega a ser um tranco, é como se o motor estivesse girando e ao engatar ele quer ir com tudo, o carro da ate uma pequena andada para frente, coisa de 1cm, mesmo pisando no freio, depois disso as trocar de marchas é tudo normal, é só ao colocar no D mesmo, no meu jetta que também era automático não sentia isso, troquei o óleo do cambio a 1 mês e não me lembro se isso acontecia antes(pode ser paranoia minha)
RenanMain- Usuário Bronze
Data de inscrição : 25/09/2018
Re: Cambio quer andar no D
Ligo o carro, piso no freio, solto o freio de estacionamento, e passo para o D continuando com o pé no freio, seria o caso de ligar o carro, colocar no D e só ai soltar o freio de estacionamento?
Isso é normal, é a primeira vez que tem carro com câmbio automático?
machadosl- Usuário Platina
Eu tinha um Jetta com Automatico Tiptronic, só que esse empurrão era imperceptível, não sei se pelo motor ser mais fraco ou ser tração dianteira, e se tratando de MB como tudo é caro, qualquer coisa já deixa agente com o pé atrás kkkkk
Bem, eu suponho que o câmbio do seu Jetta já estava no mínimo com as molas de internas fracas por isso não notava. Todo câmbio automático com boa saúde, se deixar em D vai andar, especialmente no plano ou descendo ladeira, já num uma ladeira leve ele tende a ficar imóvel.
kkkkkkkk, eu até achei engraçado o título, mas isso é altamente normal, o que muda de um parro para outro é a percepção do motorista, pois existem vários tipos de câmbio diferentes, com trações traseira, dianteira e integral, e principalmente com o carro frio aonde o giro do motor é um pouco mais alto que em temperatura normal . Tive um jetta TSI com câmbio DSG que é um câmbio robotizado com dupla embreagem, quando se está com o pé no freio é como se ele entrasse em neutro, como se o sistema mantivesse a embreagem acionada, assim que tira o pé do freio ele engrena imediatamente a marcha e o carro entra em movimento, já no outro jetta 2.0 que tive o câmbio era automático, ele me dava essa mesma sensação do seu relato. Isso é bem normal, de carro para carro a sensação vai ser sempre diferente.
MMBC180coupe- Usuário Prata
kkkkkk ficou engraçado mesmo obrigado galera, vou desencanar então hehe
» 2020, o ano em que um Mercedes deverá andar sozinho
» (W168): Válvula termostática - possíveis problemas/sintomas
» Vídeo: em algum lugar da Alemanha, 2 superbikes tentam mostrar para uma C63 o que é andar...
