(W168): Válvula termostática - possíveis problemas/sintomas
+24
reinaldo xavier
Carlos Sobral
rodsbhmg
wemdenberg
elton_mobile
horacio
Machado
Marcelo.
ec2lrg
Trekker
28 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Boa noite pessoal.
Como estou de folga amanhã, resolvi começar a mexer hoje no carro.
A princípio iria ver 3 coisas: Vazamento de água, corpo da borboleta e motor de partida.
Limpei faz pouco tempo o sensor MAF e o corpo da borboleta, pois comprei o carro faz poucos meses e notei que na marcha lenta ficava variando. Desmontei como no tutorial do antigo portal e ficou perfeito, bem limpo. Mas uns dois dias depois voltou na mesma!
Bom, uma semana depois resolvi ver como estava e novamente sujo! Limpei novamente e ficou bom!
Depois de dias mesma coisa!
Então hoje resolvi limpar novamente, mas não somente MAF e corpo de borboleta, mas toda admissão e flauta. No momento que desmontei, notei que o MAF continuava limpo, mas o corpo de borboleta estava com uma borra preta, então resolvi desmontar tudo, mesmo porque eu gostaria de ver se tem como remover o motor de partida por ali, e pelo menos eu não consegui tirar ele, pois o espaço pra tirar o segundo parafuso é apertado demais, então vou levar na sinal verde pra esse serviço.
Pois bem, finalmente chegando ao título do post... Faz mais de 1 mês que resolvi trocar a água do sistema de arrefecimento, pois pelo jeito o antigo dono usava água torneiral e não água desmineralizada + fluído. Então sangrei o sistema por aquela válvula embaixo do radiador e também pelo parafuso do motor, lavei tudo, fechei e coloquei o fluído correto que a mercedes pede + água desmineralizada na proporção certa.
Dois dias depois notei que baixou um pouco e completei, mais uns dias e mesma coisa e ontem notei que baixou bem. Então aproveitando que o sistema de admissão estava desmontado, resolvi caçar o vazamento e achei, estava na parte debaixo do encaixe da mangueira que vai no termostato, passei o dedo ali e estava da cor do fluído, fui passar um pano mais forte pra limpar e pra minha supresa a mangueira cai!!
Vejam as fotos de como estava por dentro e o que água torneiral faz no sistema!! Amanhã vou na Divena comprar um termostato novo.
Ainda bem que vi isso antes de me estourar andando com o carro! E amanhã eu posto fotos passo a passo da limpeza que vou fazer na admissão e flauta, pois esta crítico de tanta sujeira!
Bom, é isso...
Amplexos...
Bom, é isso...
Amplexos...
Trekker- Usuário Iniciante
Re: (W168): Válvula termostática - possíveis problemas/sintomas
Nossa, ainda bem que você viu isso antes.
Parece que esta válvula termostatica já foi mexida, parece que esta torta dentro da carcaça
E capto agua da chuva pela calha de casa, armazeno e completo com liquido de arrefecimento para por no carro.
A minha ML baixa as vezes o fluido, só quando está muito quente, já fiz o testes na oficina e nada de achar por onde vaza o fluido.
ec2lrg- Usuário Bronze
Levei o meu A160 ontem para trocar a válvula termostática e o fluido de arrefecimento, além do óleo e filtro de óleo do motor. Aos 150.813 km registrados no odômetro, a válvula termostática com a qual o veículo saiu da fábrica estava sem qualquer aspecto de oxidação e nunca precisei completar o fluido de arrefecimento.
Foram usados dois litros do aditivo Mobil GS 333 Plus mais 3 litros de água desmineralizada. Vou procurar nos meus registros, mas acho que a última troca do fluido foi aos 90.000 km, há cerca de três anos atrás, com o Mobil GS 333 e água desmineralizada.
Marcos Santos- Usuário Bronze
O mecânico me disse que um defeito comum na válvula termostática é que o tubo que está quebrado nas fotos mostradas pelo confrade Trekker apresente trincas, causando vazamentos. A do meu A160 estava intacta.
Se a válvula mostrada nas fotos está daquele jeito, é bom verificar também a bomba d'água, assim como usar algum produto específico para limpeza do circuito hidráulico antes de colocar a água e o aditivo novos.
Considerando que o carro do confrade é 1999, portanto com 13 anos de uso, e considerando ainda que provavelmente essa válvula nunca foi trocada, acho normal a ocorrência.
A válvula termostática tem sua troca recomendada ao redor dos 60.000 km. nem tanto pela corrosão causada em seus componentes (notar que o "corpo que envolve a válvula e o termistor é em plástico) mas sim por fadiga em sua atuação, que envolve dilatação do material conforme a temperatura da água.
Concordo plenamente com o confrade Epico.
Preventivamente, a substituição da válvula termostática deve ser executada porque sofre fadiga de material com o uso.
Abrindo e fechando durante anos à fio, a fadiga de material é considerada normal e a substituição da vávula preventivamente é recomendável.
A troca preventiva de componentes deve ser executada ANTES que seja necessária a troca.
Melhor uma manutenção preventiva que CORRETIVA.
Dvaldo Dutra- Usuário Ouro
Idade : 77
Nada como finalizar o trabalho e ficar bom o resultado.
Fui na Divena hoje e comprei a válvula termostática. Já instalei ela, coloquei água desmineralizada + fluído específico e pronto!
Acompanhei de perto depois que liguei o carro e ela não libera água, como o esperado, ai quando chega em determinada temperatura ela atua conforme tem que ser, perfeito!
Segue as fotos da peça nova e instalada!
Nessa última foto, esta desconetado o cabo mesmo, pois só conectei ele depois que terminei outro serviço que estava fazendo.
Agora vou preparar as fotos pra fazer um tópico no faça você mesmo, de como desmontar o coletor de admissão para limpeza!
Amplexos!
Amplexos!
Meus paraBENZ
Legal amigo, obrigado por nos mostrar passo a passo.
Trekker, no inicio do topico você mencionou que iria ver três coisas
" Vazamento de água, corpo da borboleta e motor de partida."
Como você pretende fazer a manutenção do motor de partida, já que o mesmo se encontra em um local de difícil acesso? Inclusive não é qual quer auto eletrica que faz o reparo justamente por sua localização.
Marcelo.- Usuário Iniciante
Então, foi uma tentativa, como eu queria fazer a limpeza do coletor da admissão, então eu teria aceso "fácil" ao motor de partida e se você notar em uma das fotos que postei [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], vai ver que o motor de partida fica visível, mas como não tinha uma chave específica pra poder tirar o parafuso que fica mais atrás dele, então não consegui tirá-lo.
Mas se tivesse obtido sucesso eu iria abrir ele e ver se eram as escovas ou o que, e tentaria levar pra comprar as peças ou retificar mesmo lá no Rei do Alternador...
É eu mesmo já pensei em fazer o mesmo, mais desanimei quando vi onde ele estava , e pelo relato de alguns confrades só baixando um pouco o motor e por baixo para consegui retirar ele.
Confrades boa tarde!
No antigo portal eu vinha postando os problemas enfrentados com o sistema de arrefecimento do meu cotó. Finalmente a novela chegou ao fim, já que seguindo as recomendações do confrade Dvaldo Dutra (valeu Dvaldo!), troquei a válvula termostática e a bomba d'água, além de revisar todo o sistema de arrefecimento e, tudo ok!
Ah, aproveitei para trocar as sapatas do freio traseiro (originais TRW).
Peças compradas Minas Máquinas + mão de obra do Anderson= R$1.816,00.
Na concessionária dividiram tudo em 4x no cartão de crédito, o mesmo acontecendo na oficina do Anderson.
Depois dessa preventiva já enfrentei vários engarrafamentos aqui em BH, e o sistema de arrefecimento funcionou normalmente.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Machado- Usuário Bronze
Postar a solução do problema é muito importante para todos nós.
Valeu, Machado!
Valeu, Machado!
Idade : 77
Belo topico.
Bem elucidativo.
Como voce sabia que teu Classe A superaquecia se ele nao tem indicacao no quadro de instrumentos?
Bem elucidativo.
john- Usuário Platina
Bem, no meu A 190 tem uma lâmpada que acende amarela sinalizando algum problema no sistema, e se a temperatura ultrapassar o limite a cor muda para vermelha. Economia ridícula a ausência de um marcador de temperatura.
paulo brito- Usuário Platina
Confrade John,
A minha A 160 usa o mesmo sistema que a do confrade Paulo Brito, portanto no meu caso foi a luz vermelha que acendeu o que, fatalmente, te obriga a parar o carro imediatamente.
Também preferiria que houvesse o marcador de temperatura, mas....
Saudações a todos!
Saudações a todos!
olá turma sou novo aqui pois comprei uma classe a190 ano 00/01 voces sabem me informar aonde fica esse parafuso no motor para eu fazer a troca do fluido de arrefecimento pois meu carro ja esta com 100000 rodados esta tudo ok mais como o manual manda fazer a troca entao ja comprei tudo ,obrigado turma
horacio- Usuário Iniciante
Olá horacio, quando fiz o procedimento de troca do fluído eu não tirei fotos, mas no site do Albert Rowe tem as fotos...
Nessa foto você vê o dreno do radiador, olhando o carro de frente, fica do lado esquerdo do radiador, embaixo dele!
Agora, o dreno do motor é mais complicado, você vai achar ele do lado do passageiro e vai precisar tirar o protetor do cárter, que é aquela tampa de metal que protege toda a parte inferior do motor, essa tampa é dividida em duas partes, tira só a do lado do passageiro que já dá pra você achar o parafuso, ele fica meio escondido, mas procura que você acha!
Eu coloquei o macaco do lado do passageiro e levantei o carro somente ali, e consegui fazer o procedimento todo assim, mas é bem incômodo, seria mais fácil em um elevador, mas como gosto de me aventurar, fiz assim mesmo.
Srs. Boa tarde.
Existe alguma forma de testar essa válvula? A luz amarela de temperatura do meu classe A 03/04 começou a acender quando eu ligo ele. . .geralmente acende quando o carro está frio. Alguém teria alguma dica para que eu pudesse diagnosticar se o problema é nessa válvula?
Obrigado desde já
Elton Nascimento
Obrigado desde já
Elton Nascimento
elton_mobile- Usuário Iniciante
A Luz amarela é nível baixo de água, verifique o resevatório de expansão.
A Luz vermelha é superaquecimento.
Olá amigos, tenho um problema similar aos, vejam: Todos os dias tenho que completar a água do reservatório ando por volta de 10-12 km, estaciono por volta de 4 hs, e no trajeto de volta á "luz amarela" aparece indicando que o reservatório precisa ser completado, e de fato, precisa sim! Não tem vazamento e foi feito uma limpeza em todo "sistema" de mangotes. Alguém pode me ajudar na solução desse problema?
Classe A 160 - 2003
ATT> Willian.
Classe A 160 - 2003
ATT> Willian.
wemdenberg- Usuário Iniciante
wemdenberg, pelo seu relato, deve ter vazamento sim, mas não é visível.
Dependendo do local que vaza pode ser que evapore rápido por causa da temperatura do motor ou pior, vazando água por alguma junta, mas enfim, leve em alguma oficina pra que possa fazer o teste adequado pressurizando o sistema!
Olha um exemplo:
Olha um exemplo:
Se não tem sinal de água no chão, bem provável que o vazamento seja por algum selo mecânico. Evapora antes de dar sinal.
Página 1 de 4
