Problema para medir óleo do Motor
Pessoal preciso de uma ajuda urgente, fui mexer no sensor map ou maf só sei que fica no coletor de admissão, e ao retirá-lo notei a presença de uma camada fina de óleo. Quando o carro voltou da revisão notei que o medidor do oleo estava acima do MAX mais nao liguei, porem agora acho que com essa descoberta, o oleo está subindo pelo suspiro e indo para o coletor de admissão, o carro nao esta queimando óleo nem com cheio de óleo no escapamento, será que esse óleo no coletor é normal?
Voltando a tese do excesso de oleo, tirei aproximadamente 500ml de oleo drenando pelo buraco da vareta mesmo, porem essa vareta de medição é Muito ruim, ela tem um plastico na ponta, ate ai tudo bem, porem quando vc enfia ela, ela fica com um lado sujo ate em cima, quase encostando no metal, e o outro lado nao suja ate em cima, ai fica a duvida, qual lado devo considerar? Se eu enfiar e ficar rodando suja ela toda, ja mostrei a outras pessoas e ninguem sabe ao certo oque fazer, e como a ccs fica a 150km daqui é inviável ir até lá só pra olhar isso
RenanMain- Usuário Bronze
Data de inscrição : 25/09/2018
» Vareta para medir o óleo 722.7
» (W203): Vareta para medir o óleo do câmbio
» (W204): É possível medir o nível do óleo do câmbio, qual o volume e onde fica a vareta de medição?
» Filtro de óleo para motor M110 R$ 48,00 cada
