(W168): Diversas luzes internas acendendo (ABS/SRS/cortesia) - falha após reparos/manutenção
+3
BabyBenz
7 participantes
Pessoal, tenho uma A190, ano 2001, automática.
Ano passado, ocorreu um problema no rolamento, o qual foi trocado. Após a troca, a luz do ABS passou a acender toda vez que o carro roda mais de 10 km (aprox.).
Levei novamente ao mecânico e o mesmo disse que era o sensor da roda em que o rolamento foi trocado. Ele me disse que iria consertar o problema, porém, dias depois percebi que nada foi resolvido. Não levei mais na oficina e passei a "conviver" com esse problema que, aparentemente, não ocasionava nada de anormal do carro, até porque costumo rodar distâncias curtas e a luz acende com pouca frequência.
Meses depois, a luz do SRS começou a acender ininterruptamente. Tempos após, a luz interna de cortesia passou a acender toda vez que faço uma curva para a esquerda e ultimamente, em alguns momentos, as portas destravam quando freio (quando a luz está acesa). Isso ocorre apenas nas curvas à esquerda.
A minha impressão é que há alguma relação com a roda direita que houve a troca do rolamento. Ou com a luz do SRS.
Isso já aconteceu com alguém aqui? Alguém poderia me ajudar?
Agradeço a atenção.
Agradeço a atenção.
BabyBenz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/01/2013
Re: (W168): Diversas luzes internas acendendo (ABS/SRS/cortesia) - falha após reparos/manutenção
Olá BabyBenz.
Quanto a luz do ABS acesa o problema pode ser o sensor mesmo, eu no seu lugar não "conviveria" com esse problema, pois o carro vai funcionar corretamente em condições normais, mas em uma hora que você mais precisar dos freios o ABS vai te deixar na mão, pois com essa luz acesa ele não irá atuar!
Já a luz de cortesia e o destravamento das portas creio que uma das fechaduras das portas do lado esquerdo possa estar com alguma folga, ou ate mesmo problema no pino que aciona a luz interna.
Trate sua estrela com carinho e ela lhe retribuirá!
jsanmay- Usuário Bronze
Luz interna acendendo: verifique o ajuste da porta do porta-malas.
Luz do ABS acendendo significa que seu carro esta sem o ABS operando e também sem o ESP operando.
Leve seu carro em um mecânico especializado em Mercedes Benz para descobrir o que esta ocorrendo.
Obrigada pelo retorno de vcs. Sim, irei levar a um mecânico. Só queria tirar essa dúvida antes de ir lá.
Resolvi apenas girando duas voltas, apertando, nos dois parafusos na porta do porta-malas.
Luz do ABS acendendo: No meu caso foi sujeira no sensor da roda ( Graxa ) Lavei acabou o problema.
Outras Luzes: No painel também acenderam qdo comprei mas, apenas na chuva. Hoje não acontece mais. Sanou sozinho.
Darlan Alves- Usuário Bronze
SRS LUZ NÃO APAGA
Boa Noite, Colegas!
Levei minha Classe A 2003 para troca de kit amortecedores dianteiro. ao sair da mecânica observei que a luz SRS ficava acesa direto. o que pode ter acontecido...por favor me ajudem...
roberto hesselbach- Usuário Iniciante
Confrade Roberto:
Fundido.
Veja se ajuda.
Fundido.
Veja se ajuda.
» (W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
» (W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal
» (W168): após lavar motor, apareceu código de falha
» (W168): Primeira partida demora a funcionar - após esquentar, não falha mais - o quê pode ser?
» (W168): Como apagar a luz SRS?
