(W168) A190 2001 AUT Letra F no painel
Olá amigos, minha Classe A190 2001 automatica começou a apresentar um problema e gostaria da opinião dos colegas do fórum.
Fui ligar o carro pela manhã após ter funcionado perfeitamente na tarde anterior, e ele não quis ligar de forma alguma e observei que aparecia a letra F no painel.
Chamei um mecanico da minha cidade que tem experiencia com Classe A e ele levou o carro e passou o scanner.
Ele passou o scanner e resolveu o problema do carro não ligar. Porém identificou um novo problema... Ao passar para 4 marcha ou se aumentar muito o giro, o carro engata a marcha dando um tranco e aparece imediatamente a letra F no painel e fica travado na marcha que está (Não é primeira ou segunda).
Se eu desligar, retornar o cambio ao P e ligar o carro novamente, a letra F some, ele volta a funcionar e passar as primeiras marchas até que apareça o F novamente no painel e repita o processo. Em um dos testes, quando entrou a letra F o carro ficou como se estivesse em neutro, mesmo acelerando ele não andava.
Quando trouxe o carro de volta para minha garagem, notei que ao tentar liga-lo ele não deu sinal no motor de arranque, simplesmente fez o barulho da bomba de combustivel ligando novamente. Deixei parado por um tempo e tentei novamente, dessa vez ligou normal.
O mecânico condenou o módulo FGS. Gostaria de saber a opinião dos colegas se pode haver outro fator que esteja causando isso ou a única solução é trocar o módulo.
Obrigado!
Obrigado!
MikeA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2019
» (W168): aparece a letra P no painel quando liga
» (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
» (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
» Painel do Classe A190 2001
» (W168): Classe A190 - após retirada do câmbio, marchas não aparecem no painel
