Carro apaga
:: Apresentação :: Novos usuários
Carro apaga
Estou com um sério problema com meu Classe A 190 2001. A luz BAS/ESP acende no painel com o carro em movimento e o motor perde força. Não adianta acelerar, o carro não responde. Se desligar, não liga novamente. Só volta se esfriar o motor ou se eu desconectar os dois cabos da Central e religar. Ai funciona novamente. Outro dia parou 3 vezes em um pequeno trajeto. Outras vezes funciona muito tempo. Carro mais quente piora o problema. Alguém sabe o que é?
Belletti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/03/2019
Re: Carro apaga
Seja bem vindo,
Já verificou bomba de combustível, bobina, velas, sensor de rotação?
O ideal é passar o scanner.
Veja esta oficina especializada aí em Juiz de Fora: https://www.portalmercedesbrasil.com/t640-juiz-de-fora-todos-modelos-auto-evolucao.
cassio machado- Usuário Ouro
Re: Carro apaga
Já fui na Auto Evolução, o Márcio e o Luiz são ótimos mecânicos, levo sempre lá. Já passaram scanner, testaram tudo. Mas não encontraram nada. O carro simplesmente apaga. Só desconectando os dois cabos da Central (como um reset) e ligando novamente o carro volta. As vezes para em uma rua movimentada e é um sufoco...
Re: Carro apaga
verifique o sensor de rotação...
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
» (W204): Motor apaga/desliga com carro em movimento - o quê pode ser?
» W169 apaga quando liga o carro e o alarme aciona
» (W203): Motor apaga ao esquentar - mesmo com carro em movimento - o quê pode ser?
» (W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga
» (AJUDA GERAL): Carro carro não reconhece a chave codificada. O que pode ser?
