(W168) Possível problema no painel de instrumentos (fusível 30)
Boa noite!
Estive viajando a trabalho e a caranga ficou sem ligar nesse período (umas duas semanas). Hoje fui ligar e a bateria tava zerada. Quando fui dar uma carga nela, e carregou um pouquinho (bem pouquinho mesmo), notei que estava fazendo um barulho como que se tivesse dando contato em algo. Parecia um motorzinho pequeno, vinha da direção do painel de instrumentos e fazia mesmo sem a chave na ignição. Fui tirando fusível até parar, e foi o 30, de 7.5a, que na tabela é o do conjunto de instrumentos eletrônicos.
É normal que ele fique "tentando funcionar" quando a bateria está bem fraca, ou esse é mais um novo problema a ser resolvido que pode estar roubando a carga da bateria??? Ela não é novinha, mas tbm não tem tanto tempo de uso, acho que um ano e pouquinho.
Wyllian DOM Soppa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/01/2019
Re: (W168) Possível problema no painel de instrumentos (fusível 30)
Sim é normal.
Wyllian, então não é só com voce que o classe A tem mania de roubar carga da bateria. aconteceu comigo mesmo. Comprei bateria stroke power (depois fui saber que era um lixo) roubou carga do carro, 3 dias parado, chegou a 9.5 volts, mal girava o motor de arranque.
» (W168): Troca do painel de instrumentos
» (W168): Qual é o fusivel do painel e do farol baixo?
» (W168): Visor indicador de KM no painel de instrumentos não apaga - O que pode ser?
» (DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
» (DIY - W168): Troca da lâmpada do hodômetro e desmontar painel de instrumentos
