Tensor da corrente Poly V
Tensor da corrente Poly V Empty Tensor da corrente Poly V
Mensagem por vicentetagua Dom 09 Jun 2019, 13:08
Boa tarde confrades,Tenho uma Mercedes c180 kompressor 2006. Comprei a correia Poly V mas não achei aqui no setor, o tensor. Dando uma inspecionada verifique que o tensor fica "trepidando" . É normal na Mercedes ele ficar "mexendo" ?
vicentetagua
vicentetagua
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 31/01/2014
Tensor da corrente Poly V Empty Re: Tensor da corrente Poly V
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 10 Jun 2019, 10:17
O movimento do tensor é normal, pois ele se ajusta para manter a tensão da correia no ponto correto. Porém se está trepidando pode ser duas coisas: o tensor com a mola fraca ou alguma polia desalinhada.
Se a correia anterior não estava com as bordas danificadas, provavelmente é o tensor mesmo. O ideal é trocá-lo sempre que trocar a correia.
Mensagem por borba Seg 10 Jun 2019, 12:56
informação adicional , se a marcha lenta estiver oscilando , ou durante aceleraçoes bruscas é normal que o tensor se movimente ou vibre um pouco ( leve trepidaçao ) porem sendo fora destas condições seria quase imperceptivel uma movimentação da polia esticadora .o ideal é trocar  junto com a correia .
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por baiano Qui 13 Jun 2019, 18:02
Boa Tarde,
Caros Confrades, estou com um problema na minha C320, inclusive já troquei o MAF e o Alternador, pois a minha MB trepida e interrompe, já estava suspeitando do Tensor. diante dos relatos acima, vou providenciar a troca do mesmo.
baiano
baiano
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 31/01/2019
Idade : 71
Mensagem por vicentetagua Sáb 15 Jun 2019, 20:07
Boa noite Ulysses,
Me expressei mal quando disse que estava trepidando. Na verdade é um leve movimento. Troquei só a correia , não achei o tensor mas o mecânico disse que ele está em bom estado
vicentetagua
vicentetagua
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 18 Jun 2019, 10:30
Então ok, mas de vez em quando dê uma verificada para certificar-se que não está com muito movimento. Se ele perder a tensão a correia pode partir ou pular fora, causando um certo estrago....
