Ventilador do ar condicionado
Bom dia a todos. O ventilador de ar só funciona na velocidade 4. Seria o problema na resistência do circuito? Tem como fazer um teste? Como se dá o acesso a essa resistência? Quem sabe? Acho que um que deve saber é o Walter Paiva. Obrigado por qualquer dica de alguém que já passou por esse problema.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Re: Ventilador do ar condicionado
Deusdedit,
Pode ser o seletor de velocidade também, além da resistência.
A resistência fica junto da evaporadora, quando remover o filtro da cabine (ar-condicionado) você já consegue ve-la.
Checar também o motor do ventilador, pois pode estar em curto causando esse defeito no seletor.
Já vi casos que o ventilador em curto mandou o curto para o seletor! Sendo necessário a troca do mesmo e do ventilador.
Então Walter, esse problema vem ocorrendo ha um bom tempo (mais de 01 ano). Já levei na Mercedes, foi retirado o ventilador, levei-o a um eletricista para ser verificado o estado das escovas (estavam novas), foi recolocado o ventilador, problema aparentemente resolvido. Posteriormente voltou a ocorrer eventualmente essa falha. Retirei novamente o ventilador, levei para o auto elétrico novamente para verificação geral, foram reforçadas as soldas inclusive. Montado novamente, aparentemente tudo bem. Porém de uns meses para cá vem falhando ocasionalmente, até que essa semana passou a falhar com bastante frequência e só voltava a funcionar na velocidade 4. Porém quando ele apresenta esse "apagão" em velocidade menor, eu coloco na vel. 4 e após alguns instantes ele volta a funcionar. No entanto, como no caso de hoje, eu usei-o por várias vezes com ele funcionando nas velocidades 1,2 e 3 sem que parasse de funcionar. O gás foi reposto na própria Mercedes, ou seja, a não ser quando o ventilador para, o ar condicionado esta gelando como um "freezer" rs. Por via das dúvidas já comprei no Mercado livre uma nova resistência, pois apesar da Mercedes ter o preço da peça ( R$580,00), não existe mais em estoque na fábrica. Adquiri essa no ML por R$ 65,00, pois de acordo com o vendedor era a última disponível. Essa é a pior situação, a bendita intermitência, pois se parasse de vez seria de mais fácil solução. O que você acha? Alguma luz? Ou vou empurrando com a barriga até parar de vez. Grato por dispensar seu tempo para tentar ajudar.
Idade : 78
Outra coisa, eu vi um vídeo no Youtube que o autor diz que para ter acesso a essa resistência tem que retirar o porta luvas. O mecânico da Mercedes também disse isso. Procede ?
Idade : 78
Eu ainda acho que é problema no seletor de velocidade, quanto a resistência vou checar no EPC/WIS a localização e te informo melhor a localização dela.
Apesar de já ter adquirido a resistência, também estou achando que o problema não é nela. Ontem mesmo andei em torno de 200 km com o carro, usando o ar preferencialmente nas velocidades 1 e 2 e não houve nenhuma interrupção no funcionamento. E como disse o mecânico da Mercedes, na velocidade 4 o ventilador funciona direto com 12 volts, e no caso quando ele pára e coloco na posição 4 ele deveria voltar a funcionar instantaneamente e isso não acontece, portanto o defeito deve ser outro mesmo.
Idade : 78
Toquei o ventilador. Agora vamos ver se resolve.
Idade : 78
Aparentemente, problema resolvido.
Idade : 78
Beleza,
Ficou bom, sanando o problema?
Até agora problema resolvido.
Idade : 78
» Ventilador do Ar condicionado
» (W163): Ventilador do ar-condicionado demora ligar - o quê pode ser?
» (W168): Velocidades 1, 2 e 3 do ventilador/ar-condicionado não funcionam - chave seletora
» (W163): Troca das escovas do ventilador do ar-condicionado - indicação de local para troca em São Paulo/SP
