Mensagens de avaria no painel
Mensagens de avaria no painel Empty Mensagens de avaria no painel
Mensagem por Dalcolmo Seg 13 Abr 2020, 09:09
Prezados,
Estava na rodovia hoje cedo, quando apareceram as seguintes mensagens no painel:
- Controlo de pressão dos pneus inoperante
- Attention assyst inoperante
As luzes do attention assyst foram ligadas e, para lelamente, também acendeu a luz do abs.
Algum confrade já passou por essa experiência?
Gostaria de obter informações sobre o que pode ser esse problema, pra já ir me preparando. Agradeço muito a valiosa colaboração de todos vocês.
Dalcolmo
Dalcolmo
Masculino Mensagens : 61
Mensagens de avaria no painel Empty Re: Mensagens de avaria no painel
Mensagem por deusdedit Seg 13 Abr 2020, 14:51
Acredito que seu carro esteja com algum pneu com pressão diferente, ou algum sensor de pressão de pneu defeituoso.
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Mensagem por Dalcolmo Seg 13 Abr 2020, 16:22
Amigo Deusdedith, será que o sensor de pressão do pneu deixaria inoperante o esp e o abs, como aconteceu no meu caso? As luzes do esp e do abs ficam acesas no painel o tempo todo.
Dalcolmo
Dalcolmo
Mensagem por fredericodribeiro Seg 13 Abr 2020, 17:05
Estes sistemas são todos interligados. O problema pode estar em um dos sensores de rotação das rodas. Quando param de funcionar deixam as luzes de ESP e ABS acesas. Não sei como é o sistema de controle de pressão dos pneus nas W204 mas em alguns carros eles usam o sensor de rotação para comparar a velocidade de cada roda. Quando há perda significativa de pressão em um dos pneus a velocidade daquela roda é alterada pela mudança do diâmetro do conjunto e emite o alerta de pressão baixa. A não ser que seu carro tenha a leitura da pressão dos pneus de cada roda, o sistema deve funcionar da forma como descrevi.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Dalcolmo Seg 13 Abr 2020, 17:26
Fredericodribeiro, quando fui sair da minha garagem agora há pouco, as luzes se apagaram do nada. Fui ao posto e calibrei os pneus. Aí fui dar uma volta na rodovia, e as luzes voltaram a ficar acesas. Os pneus são novos e não há nenhum sinal de furo nos mesmos. Estou começando a desconfiar de alguma falha em um sensor de rotação mesmo. Mas obrigado pela ajuda.
Dalcolmo
Dalcolmo
Mensagem por fredericodribeiro Seg 13 Abr 2020, 17:35
Deve ser um deles mesmo. Forma mais fácil de descobrir qual é seria com um scanner. Com um multímetro também é possível verificar os sensores mas precisaria desconectar um por um para fazer o teste.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Dalcolmo Seg 13 Abr 2020, 17:52
Sim. Vou procurar uma oficina que tenha um scanner que atenda, pra sanar o problema. Muito obrigado pelas dicas. Foram importantíssimas pra eu entender o que anda acontecendo. Gratidão a todos os confrades.
Dalcolmo
Dalcolmo
Mensagem por deusdedit Ter 14 Abr 2020, 20:59
Eu tenho uma Tiguan também e quando aconteceu de estar com um pneu com pressão mais baixa em função de um furo acendeu ABS/ESP/ etc. no painel. No seu caso deve ser então algum sensor com defeito.
Idade : 78
Mensagem por borba Qua 15 Abr 2020, 09:33
Uma dica que pode funcionar e simples de fazer sem scanner ,pois funcionou nos sistemas de ABS mais antigos da minha SL é levantar o carro no elevador e manter o carro em marcha lenta e girar os pneus dianteiros com a mão um de cada vez se quando girar o pneu acender o sistema este sensor está ok .se não acender é porque o sensor esta defeituoso  pois não esta acusando leitura de rotaçao . para o eixo traseiro no meu carro o sensor era no cardãn que lia o eixo traseiro inteiro mas era bem antigo o sistema .pode ser uma tentativa mais simples sem passar o scanner .mas com scanner é tiro certeiro.
Masculino Mensagens : 1227
