Classe A 190 perde potencia e falha do nada - Intermitente
Minha Classe A 190 está falhando na retomada e de vez em quando na reta. Já olhamos os conectores do módulo, a bomba de combustível mas não encontramos o problema. Inclusive fizemos a troca do módulo faz pouco mais de um ano. Ela perde potencia e quase para. Quando desliga e liga novamente ela volta ao normal, mas logo volta a falhar.
Esse problema permanece intermitente, uma hora dá, uma hora não dá.
Outra coisa que notamos é uma "pressão" no tanque de combustível, assim que abre a tampa do tanque, sai um vapor quente, e faz até um barulho.
Alguém tem alguma ideia do que seja para nos ajudar? Os termos não estão bem explicados, pois não entendo muito do assunto! rss
Quem puder ajudar, agradeço!
Bianca.gracioli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/10/2020
Re: Classe A 190 perde potencia e falha do nada - Intermitente
Oi Bianca, tudo joia? Isso está parecendo dois problemas diferentes, o tanque pode estar inchando por problema do Canister do sistema de respiro. E as falhas tem cara de ser ou módulo com problema, a bobina de ignição, ou a flauta e os injetores. um contato que é fantástico para classe A em campinas é o marcelo da W168 19 97415-2519 o cara é show com classe A. Boa sorte!
doicheman- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/01/2019
Opa, obrigada Doicheman! Vou fazer isso sim!
A pressão no tanque é normal! Anormal é não fazer.
motodr- Usuário Prata
Bicos e bobina
Há alguns meses, tive problema semelhante com minha A190. De repente, começava a falhar e a perder potência. Foi trocada a bobina e feita limpeza nos bicos (um deles foi substituído). Também substituí as velas. Resolveu completamente.
Sobre a pressão no tanque, meu carro tem o mesmo sintoma de vários outros sobre que já vi comentarem aqui. Uns dizem ser o normal, outros dizem que não. Como ainda não cheguei a uma conclusão, sempre deixo uma leve folga na tampa do tanque (não fecho totalmente).
Ericson Silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/07/2016
Olá, estou com um problema parecido. Já troquei bobina e velas. Parece que o problema seja o sensor de fluxo de ar. São duas lâminas paralelas que estão numa peça dentro do módulo.
Douglasdorta- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/03/2021
» (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser?
» Classe A do nada não da partida
» Classe A 2003 manual perde aceleração e reseta na chave
» Codico de falha b1040 b1041 w168 classe a
