Classe A do nada não da partida
Boa tarde Confrades!
Gostaria de saber se alguém já passou por algo parecido.
Hoje pela manhã após parar no semáforo a minha baby morreu. Tentei ligar novamente e custou a pegar. Vim pra minha casa numa boa e coloquei o carro na garagem, após fui estaciona-lo melhor, funcionou normalmente. Umas 3 horas depois fui pegar o carro pra sair, agora ele não da mais a partida, funciona quase tudo, o painel acende, o ar funciona, luzes e etc, faz aquele barulho que vai ligar e no final não liga, como se não tivesse gasolina (mas tem). Será que é a bomba de combustível que queimou? Dei uma rapida olhada nos fusiveis e aparentemente estão ok.
Será que vou ter que leva-lo pra oficina no reboque...
pyinho- Usuário Iniciante
Re: Classe A do nada não da partida
Quando você aciona a partida, o motor vira com vigor?
Sim. Quando parece que vai pegar ele falha, a sensação que dá quando vou liga-lo é como se estivesse sem gasolina, liga, faz aquele barulho do motor ligando e ... nada, ele morre.
Solte a mangueira de alimentação de gasolina na flauta dos bicos injetores e coloque a ponta da mesma dentro de uma vasilha ou garrafa pet. Peça para alguem dar a partida e veja se vem gasolina na mangueira.
Se não vier provavelmente seu problema é na bomba de gasolina.
Se vier gasolina em boa quantidade e com pressão seu problema não é bomba.
Obrigado Epicco, amanhã vou fazer este teste e deixo aqui no fórum o resultado, porque agora não vou conseguir esta gasolina, ainda mais depois da mudança pra comprar gasosa em qualquer garrafa/galão e nao tem nenhum posto de combustível próximo, o mais próximo fica a uns 6Km, mas por enquanto muito obrigado pela força.
Pyinho:
Salvo engano, pelo que eu entendi, você não precisa comprar gasolina. A desconexão da mangueira que o Epicco falou fará com que você veja se está saindo gasolina que já tem no seu carro!
Será legal você postar o resultado. Assim, poderemos fundir seu tópico com o provável assunto que já existe.
Faça também uma consulta pela palavra "partida" aqui no Fórum e veja todas as opções do (W168).
Para fazer o teste não é preciso comprar gasolina, a menos que seu tanque esteja seco.
Voce vai soltar a mangueira de gasolina que vem do tanque até a flauta dos bicos injetores. Quando voce fizer isso você vai ficar com a ponta da mangueira na mão.
Insira essa ponta da mangueira numa garrafa, ou vasilha e peça para alguem dar a partida no carro.
Se a bomba estiver boa virá gasolina pela mangueira que voce soltou da flauta e inseriu na garrafa ou vasilha.
Capice?
Capice?
Bom dia Pessoal!
Desculpe a ignorância .
Hoje pela manhã com esperança fui tentar ligar a baby, ligou normalmente na primeira tentativa. Amanhã vou agendar com o mecânico que sempre meche com ela (o Anderson Ferraz na rua Turqueza, em BH) e ao final volto para notificar o que houve e o que foi preciso fazer, assim a fusão com o outro tópico ficará completa.
Obrigado a todos pelo tempo despendido ao me ajudar.
Na minha opinião, você vai no melhor mecânico de MG.
» Classe A 190 perde potencia e falha do nada - Intermitente
» (W168): Após manutenção do sistema de embreagem semiautomática, carro não liga - o quê pode ser?
» (W168): motor não liga - possíveis problemas/sintomas
» Classe A 2001 não dá partida
