(W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução?
(W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução? Empty (W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução?
Mensagem por marlene Dom 21 Out 2012, 20:26
olá amigos travei aporta da minha baby com a chave dentro e não tenho a reserva, e não tenho chaveiro aqui, o más perto é cerca de 80km, alguem pode dizer o que fazer.
marlene
marlene
Feminino Mensagens : 27
(W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução? Empty Re: (W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução?
Mensagem por walter paiva Dom 21 Out 2012, 21:19
Marlene,
Se o seu classe a tem seguro? Caso positivo verifique se eles mandam um chaveiro até o local.
Mensagem por marlene Seg 22 Out 2012, 06:58
walter, não tenho seguro.
marlene
marlene
Mensagem por edilson montiel Seg 22 Out 2012, 10:33
Poxa Marlene jeito tem so que e complicado, ja aconteceu com minha Classe A pois estou a 2 anos sem o compressor da trava das porta, fecho e abro as portas na chave e manualmente portanto ja fechei com a chave dentro 2x.
Vamos la, tenta conversar com algum auto elétrico ou alguem de casa de som que instalam alarmes e vidros elétricos, falo isso porque tem que ter noção de como funciona o mecanismo interno da porta para poder abrir.
Tem que fazer uma ferramenta em arame firme como por exemplo aquelas alças de lata de tinta ou antenas de carro(mas aquelas antenas que são solidas e duras, as ocas não servem.
Vc vai fazer um Z com esse arame (na gira dos ladrões um ZORRO), apos feito isso, vc vai encostar no vidro do motorista do lado de fora (lógico) perto do pino, entre a borracha e o vidro, com uma das pontas do Z para baixo ate introduzir o Z todo, sobrando so uma ponta, essa ponta que sobrou vc vira sentido seu corpo automaticamente a outra ponta vai entrar embaixo do pino, ai vc vai levantar o Z e acionar o pino para cima. OBS não e fácil tem que ter noção do mecanismo um ladrão leva menos de 15s. para abrir a porta eu levei quase 1H.Imprima esse procedimento e leve em alguma casa de som e alarme, verifique se a pessoa consegue fazer.
Outra alternativa e procurar um vidraceiro e mandar tirar o ultimo vidro da lateral traseiro o pequeno fixo,(nesse caso ja lê um BABA para o vidraceiro não amassar a lataria) e abrir a porta com um arame longo e firme puxando a maçaneta interna.
Tanto na opção 1 ou 2 negocie o preço antes pois nesses casos os "profissionais" em questão enfiam a faca , negocie antes.
Espero ter ajudado.
Boa sorte
Edilson
edilson montiel
edilson montiel
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 21/09/2012
Mensagem por marlene Seg 22 Out 2012, 20:11
olá edilson boa noite. já consequi resolver. por acaso um vizinho aqui de um sitio tinha esta ferramenta porque ele era chaveiro, más obrigado pela a dica
marlene
marlene
Mensagem por edilson montiel Ter 23 Out 2012, 01:09
Ótimo, boa sorte.
Edilson
edilson montiel
edilson montiel
Mensagem por fabioacer Ter 23 Out 2012, 12:20
Edilson, ótima dica, bem didática.
fabioacer
fabioacer
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 21/08/2012
Idade : 72
