(W168) FORMIGAS DENTRO DO CARRO !
+7
scala
machadosl
11 participantes
pessoal, tudo bem, saindo com carro (antes tinha teia de aranha) agora tem formigas !!!
nao é daquelas que mordem, parece ser de jardim tipo igual de grama.
Sera que é porque faz tempo que nao lavo interior do carro ? comi doce salgados tem uns derramados de alguma coisa. Mas to sem grana agora, elas podem chegar a danificar tapetes, fios, ou ate lataria ?
Re: (W168) FORMIGAS DENTRO DO CARRO !
Não danifica
Você lava o interior do carro? Não entendi.
Bem, formigas adoram circuitos elétricos para fazer ninho e aí sim vão danificar o carro.
Uma pergunta, você não tem aspirador de pó em casa? Água, sabão e um borrifador para fazer a limpeza? Isso é coisa para se fazer em um final de semana.
Uma coisa te garanto, se tem formigas dentro do carro é porque tem ninho em algum lugar, agora vai ter que aplicar um inseticida dentro do carro e deixar ele fechado por algumas horas para que todas morram.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Daqui a pouco o Dr Pimpolho aparece heheheh... hoje está para ele!
Essas coisas só acontecem com o Bruno
Sugiro verificar se algum colega do portal teria um tamanduá para emprestar.
scala- Usuário Bronze
Idade : 73
Hoje o Bruno está impagável. Aliás, quando tirei aquela proteção do tanque, havia um fóssil de rato. Horrível. Entrou lá, não conseguiu sair, e foi carbonizado. Ainda bem que não chegou às mangueiras do carro.
Valderifs- Usuário Ouro
Exixtem soluções ecologicamente corretas:
As formigas são sábias e preferem Mercedes-Benz também.......elas não fariam suas casas em lugares inseguros.....kkkkk
Talvez um fumegador em lata vendido em ferragens resolva o assunto.
Abraço.
Abraço.
Weiss 1972- Usuário Platina
kkkkkkkk Boa resposta!
meu tem formiga, Valderi tirou um rato kkk.
mas pe serio, agora com esse frio aqui no sul, é ruim hein 7 graus de dia , 10 no sol. e a preguiça de mexer.
Mas eu tenho medo mesmo de roerem algum fio e depois eu ficar igual louco achando o defeito. , tenho que dar uma olhada, tambem na luz de re que nao acende, mas a preguiça e frio nao deixa.
o que eu fiz estes dias, foi abrir as saidas de ar, e borrifar desodorante daqueles seco, em spray e como saísse fumaça, dai nao apareceu mais. tenho ainda mais de meia lata de limpa ar condicionado, é forte marca hds ou rds, uma lata vermelha. Aquelas que tem sonda, que voce coloca la no fundo da entrada de ar. uma dessas resolveria. mas perdi a sonda, vou dar uma olhada no supermercado ve se acho uma "perdida" entre as latas de outros produtos .
Achar uma perdida no supermercado ? cuidado com as câmeras do estabelecimento !
hahaha, ou comprar uma lata de outro spray e tirar a sonda e colocar na lata. Poxa povo ai nao perde a piada. mais complicado o outro querer colocar teto solar no carro é doidera
É que o pessoal gosta de você, por isso que fazem essas brincadeiras saudáveis.
Mas você já exterminou as inquilinas... ops formigas.
A resposta do tamanduá foi sensacional...rindo muito aqui...hahahahaha
» (W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução?
» (w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ?
» (W168) novamente cheiro de gasolina dentro cabine
» Barulho "Tec Tec" vindo da traseira dentro do carro
