(w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ?
(w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ? Empty (w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ?
Mensagem por A190 Qua 18 Mar 2020, 17:34
ola, fiquei tempo sumido do forum, mas então, meu classe a ta cheirando gasolina pra dentro, as vezes da cheiro, as vezes nao. verifiquei tudo no compartimento do motor e nao tem nada vazando.
Sera a válvula de purga ? ou cânister?  cheiro, é como se tivesse derramado pouco de gasolina dentro. Aquela mangueira de borracha, vai até ali na parede corta fogo? depois é rigido? sendo que por baixo nao vaza nada, troquei filtro de combustivel, e nada cortado tudo ok.
Masculino Mensagens : 1596
Rômulo Burgarelli gosta desta mensagem
(w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ? Empty Re: (w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ?
Mensagem por A190 Qua 18 Mar 2020, 17:48
CHEIRO FORTE**
Mensagem por Meloni Qui 19 Mar 2020, 20:47
Boa noite. Já tive este problema nas minhas 2 Classe A. A mangueira entre cânister e filtro apresenta ressecamento e vaza,e o cheiro chega na frente do carro por causa das tampas inferiores.
Já aconteceu também que o espaçador da mangueira de combustível que entra na flauta se deslocou e esta encostou na caixa do filtro causando vazamento. Quando abri o capô a gasolina jorrava que nem num chafariz.
Meloni
Meloni
Masculino Mensagens : 39
Mensagem por A190 Qui 02 Abr 2020, 18:48
Obrigado, mas chequei na parte do motor e não é nada. Vou dar uma olhada no canister. faz uma meia hora e ta fedendo na garagem inteira, ate na roupa. uma mangueira comum da certo né?
tem tambem as soldas que fiz no lugar da lamina do maf, só se esteja injetando demais. sendo que tambem nao é carburado pra ficar cheirando.
Mensagem por Marcos Leandro Barbosa Qui 02 Abr 2020, 20:35
Boa noite onde encontro as duas mangueiras do suspiro da classe a
Uma que chamam de rabo de porco que fica do lado direito do motor e a outra e mas longa que fica atrás do motor preciso das duas alguém sabe me informar onde consigo Aki no Rio de janeiro
Data de inscrição : 02/04/2020
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 06 Abr 2020, 14:23
Tem no Mercado Livre.
Mensagem por A190 Qua 08 Abr 2020, 06:18
Ulysses saberia me informar que é ? saí ontem com o carro, ta fedendo ate agora de manhã. A falta da lâmina do MAF não é, pois se injetar gasolina demais, ele vai gastar mais, ele nao tem onde acumular.  Será valvula de purga ? (que fica do lado da flauta?) Estou pensando em desmontar inteiro o cânister , e abrir ele, e trocar o carvão ativado dele.  e depois selar de novo. e comprar um  meio metro de mangueira que vai do filtro de gasolina pro cânister. (obs, o filtro é novo). as vezes quando saio, ele cheira combustível, as vezes não.
Mensagem por A190 Qua 08 Abr 2020, 07:28
olha video interessante. pena que do classe A é embaixo, e sem elevador é complicado.
Mensagem por A190 Sáb 11 Abr 2020, 01:15
ACHEI O DEFEITO.
Mangueira que vai do filtro para o motor. Sem erguer o carro, so tirando a parte da proteção, vi que tinha gasolina ali, tava molhado, pedi pro meu pai dar a partida no carro e deixar na lenta, coloquei a mão por cima do tanque e nada, chequei as mangueiras que engata no filtro ok, aí fui mexer no filtro (tipo tirar ele do lugar ), percebi que escorreu gasolina, ai de novo, com  mão na mangueira que vai pro motor, nada de escorrer ali, peguei mais pra cima da mangueira , e mexi com a mão, de repente escorre gasolina pela mangueira.
Tirar o tanque numa auto center, querem me cobrar 120 reais.  Essa mangueira vai longe por baixo do carro, ou engata em algum tubo de ferro ali ?
Mensagem por A190 Qui 16 Abr 2020, 21:27
resolvido, era mangueira que ia pro motor que tava ruim. trocado e resolvido. o canister eu vi um video que nao vai gasolina pra ele, na boca do tanque tem uma valvula que nao deixa e o respiro tambem nao
