Água do reservatório baixando
+4
andreypp1
fredericodribeiro
mraposo
Dalcolmo
8 participantes
Água do reservatório baixando Empty Água do reservatório baixando
Mensagem por Dalcolmo Qui 29 Out 2020, 21:39
Confrades, tenho observado há algum tempo que minha C180 2012 vem baixando água no reservatório do líquido de arrefecimento,  o que é acusado no painel com a famosa mensagem de líquido baixo. Desde que a adquiri, nunca tive problema com isso, pois a água estava sempre no nível correto. Alguém poderia relatar se também teve esse problema e as possíveis causas disso? Fico muito agradecido desde já pela ajuda valiosa de vocês.  Obrigado.
Dalcolmo
Dalcolmo
Masculino Mensagens : 61
Água do reservatório baixando Empty Re: Água do reservatório baixando
Mensagem por mraposo Sex 30 Out 2020, 06:07
Bom dia,
Comece checando a tampa do reservatório de expansão - veja se não há marca de água na região.
Depois procure por alguma oficina que faça um teste de pressão no sistema para detectar vazamentos.
Outro ponto importante: complete o sistema sempre com água desmineralizada.
Cordialmente,
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
Mescavacanti gosta desta mensagem
Mensagem por Dalcolmo Ter 03 Nov 2020, 17:05
Gostaria da opinião de vocês, sobre uma situação que anda ocorrendo com minha C180. Relatei há poucos dias aqui que a água do reservatório tem baixado. Hoje, ao andar com o carro na rodovia, pude notar que a temperatura está com uma oscilação, no meu ver, fora do normal, pois ela sempre ficava na casa dos 80 graus ou um pouco mais, o que é considerado a faixa de normalidade em se tratando da temperatura desses motores. Hoje,  ao tirar o pé do acelerador na estrada, observei uma baixa do ponteiro até mais ou menos os 60 graus, voltando à casa dos 80 graus quando eu acelerava novamente. O dia estava um pouco frio (19 graus) e não sei se isso influiu nessa variação.  O fato é que eu nunca havia visto esse ponteiro de temperatura baixar tanto. Se os amigos já passaram por uma situação semelhante, por favor, comentem aqui qual seria uma possível causa e a solução.  Fico grato pela ajuda.
Dalcolmo
Dalcolmo
Mensagem por fredericodribeiro Ter 03 Nov 2020, 20:28
Boa noite!
Provavelmente a válvula termostática travou aberta! Confirmando, solução seria sua substituição.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por andreypp1 Seg 16 Nov 2020, 22:00
O Frederico e o Raposo estão corretíssimos.
Minha W124 300E estava com isso. O fluido de radiador baixava, e, num passeio domingo a tarde, eu resolvi verificar e vi a tampa vazando. Comprei uma nova e pronto.
Vale verificar o aperto das mangueiras, às vezes saí por ali quando pressuriza.
Do termostato, é só apertar as mangueiras com a mão. Se ela ficar rígida, com certeza está travado.
No seu caso, parece que ele travou aberto.
andreypp1
andreypp1
Masculino Mensagens : 48
Data de inscrição : 29/06/2020
Mensagem por Dalcolmo Sáb 21 Nov 2020, 14:18
Amigos, levei o carro a uma oficina de minha confiança e identificamos que o duro do líquido de arrefecimento está rachado. Eis o motivo da baixa de água do reservatório. Já encomendei a peça e assim que chegar será substituída.  Aproveitando o assunto, os amigos sabem me informar de quanto em quanto tempo é feita a troca total do líquido de arrefecimento da C180 2012 e a quantidade do mesmo a ser colocada? No manual verifiquei o prazo de troca de 15 anos ou 250 mil km, mas sinceramente acho esse prazo um pouco longo demais, considerando as condições de tráfego no Brasil, se é que isso tem alguma relação.  Mas gostaria da opinião de vocês e da confirmação das quantidades, se possível.  Um abraço
Dalcolmo
Dalcolmo
Mensagem por Dalcolmo Sáb 21 Nov 2020, 14:19
Fazendo uma correção: duto,  e não duro, como foi digitado.
Dalcolmo
Dalcolmo
Mensagem por mraposo Sáb 21 Nov 2020, 17:56
Dalcomo, a especificação destes líquidos da Mercedes é realmente para 15 anos.
Lembre que os radiadores são de alumínio e não enferrujam mais, por isso duram tanto; e que  ao abastecer você deve por água desmineralizada, -  o lugar mais barato de se comprar é em farmácias.
De qualquer modo se eu fosse você não se preocuparia com isso.
O motivo é que a bomba d'agua, as mangueiras, o reservatório de expansão provavelmente vão pifar ou dar alguma manutenção antes deste prazo.
Ai você vai ter que trocar de qualquer jeito.
Cordialmente,
Raposo
mraposo
mraposo
Dalcolmo gosta desta mensagem
Mensagem por Karl Fass Dom 22 Nov 2020, 04:16
A questão é que o aditivo é um produto químico. E como tal, tem vida útil. Sugiro basear a troca ppela estimativa citada pelo fabricante do fluido utilizado. Tem várias marcas e colorações para cada tipo de material do motor.
Água do reservatório baixando G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por andreypp1 Dom 22 Nov 2020, 20:25
O aditivo que a maioria recomenda é o Valvoline Zerex G-05. O prazo de troca é a cada 05 anos.
andreypp1
andreypp1
Mensagem por Dalcolmo Dom 22 Nov 2020, 21:09
Quantos litros da solução diluída a c180 2012 necessita num esgotamento total do fluído de refrigeração? Seriam uns 11 litros?
Dalcolmo
Dalcolmo
Mensagem por machadosl Seg 23 Nov 2020, 08:14
Em geral se o liquido de arrefecimento vem concentrado, a diluição correta é de 50%. Eu costumo ir preparando aos poucos e ir enchendo o sistema, primeiro com o carro frio e depois ligando ele até que a ventoinha seja acionada, assim garantindo que a válvula termostática abriu e o sistema foi completado. Durante a primeira semana também fico acompanhando diariamente o nível do líquido de arrefecimento, pois pode ainda existir algum ar no sistema e, o mesmo tende a baixar. Se passar de uma semana e o liquido continuar abaixando é porque tem algum vazamento.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por Karl Fass Ter 24 Nov 2020, 10:51
Perfeito Sergio
Mensagem por Alexandre - PR Sex 27 Nov 2020, 02:27
Eu também uso água desmineralizada comprada em farmácia de manipulação, normalmente mais barato do que comprar por Litro em empresas especializadas automotivas.
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Dalcolmo Sáb 05 Dez 2020, 13:31
O problema da baixa da água no reservatório do meu carro é o tubo do líquido de arrefecimento, que está rachado. Comprei um da Febi,  da loja de nosso amigo Paulo Samico, que sempre vende produtos de muita qualidade, e vou trocar essa semana. Aí acho que o problema acaba rs.
Dalcolmo
Dalcolmo
Água do reservatório baixando Empty Acontece o mesmo comigo.
Mensagem por Mescavacanti Sex 11 Dez 2020, 10:02
Bom dia confrades. Me chamo Marcos e sou proprietário de uma w204 c180 2011/2012 com 88000km. Vi que o amigo citou pra verificar se a tampa do reservatório está molhada, eh o meu caso, a água baixa porém a tampa do reservatório está molhada... isso significa que não há raxadura no compartimento e o problema está na tampa? Não consegui compreender.
Mescavacanti
Mescavacanti
Data de inscrição : 11/12/2020
Mensagem por mraposo Sex 11 Dez 2020, 19:06
Boa noite.
Se a sua tampa aparece molhada ou com marca de  vazamentos na região da rosca do reservatório de expansão significa que você tem que primeiro substitui-la antes de qualquer coisa, mas poderá haver outros vazamentos sim. Minha experiência com tampa paralela não foi boa e eu voltei para a original.
Para confirmar a você deve procurar uma oficina de radiadores, que irá pressurizar o sistema e procurar por vazamentos.
Raposo
mraposo
mraposo
EfBauru gosta desta mensagem
