Bujão do carter de oleo do motor
Boa tarde amigos , estou aqui a pouco tempo e gostaria de uma ajuda. Tenho uma mercedes c240 - ano 2000. estou tentando torcar o oleo , porem não confio muito na modalidade de sugar o oleo. Porem estou me vendo forçado a fazer desta forma , pois o bujão do carter nao tem rosca mais e o meu mecanico não consegue retirar . Ja procurei em varios sites e não encontro . Minha pergunta é . Posso confiar na troca de oleo a vacuo , ou alguem pode me indicar site ou local que eu possa achar esse bujão , sou do Rj niteroi . Obrigado a todos e um otimo dia
jimmyc240- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/01/2022
Re: Bujão do carter de oleo do motor
Bem vindo,
Não entendi direito a sua explicação: o que perdeu a rosca? Foi o bujão ou foi o carter? Por que o mecânico não consegue tirar? Ele não consegue montar a chave sextavada no bujão? Neste caso não seria a cabeça danificada?
Você pode encontrar o bujão correto em alguma Concessionária Mercedes no Rio de Janeiro.
Se estiver muito caro, com o código da peça, procure em uma concessionária Mercedes-Benz de caminhões, que os preços costumam ser mais em conta. Bujão é algo barato.
Eu já troquei óleo por sucção, sem problemas. De fato, uma vez eu escorri o óleo completamente pelo bujão e depois coloquei na máquina de sucção: saiu ainda mais sujeira pela máquina. Acabou com a minha desconfiança.
Boa sorte,
Raposo
Boa sorte,
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
Boa tarde , Obrigado pelo esclarecimento , o que perdeu foi o bujão a chave não consegue abrir mais ele .
Vou ver a melhor forma , troca via sucção ou a compra do bujão na mercedes .
Caixa automática com problema
Boa tarde a todos , preciso de uma ajuda , a minha caixa está apresentando problema , ao ligar o carro no painel não mostra em qual marcha está, e quando coloco em D ou R da um tranco e ao sair com carro no D a marcha não passa , fica sempre de primeira . Já quando ligo o carro e o painel indica a marcar que está , troco e normalmente a marcha passa ao andar . Qual seria o problema , alguma placa ?
» (X204): Onde fica o bujão do cárter do óleo?
» (W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica?
» (W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo
» Vazamento oleo pelo carter
» Carter de oleo do cambio automático (722.4) - W202
