Cambagem dianteira classe a 2002
Confrades, estou com um problema na minha a160 classic spirit, fiz a troca de todos os componentes da suspensão dianteira, amortecedores originais mb, e o restante tudo febi/bilstein, acontece que a cambagem do lado direito fica negativa 2,3º na regulagem máxima dos parafusos originais, consegui deixar com 1º usando um parafuso mais fino no superior mantendo o original no inferior, gostaria de deixar com os parafusos originais sem xaxo! alguém poderia me ajudar o que mais pode ser? Só não troquei molas porém invertendo elas nada muda segue o problema no lado direito.
tlawrenz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2022
Re: Cambagem dianteira classe a 2002
estou com o problema parecido, mas no meu caso é do lado esquerdo, amortecedores genuínos.
Rômulo Burgarelli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/10/2021
Boa tarde Rômulo, vou trocar semana que vem o montante de roda para ver se muda algo, e posto aqui o resultado.
Este vídeo explica a relação entre a montagem correta do coxim do amortecedor e a cambagem.
sergio santiago- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/11/2019
Idade : 71
Eu descobri com meu mecânico que tem como regular por parafuso, vou levar em outro alinhamento, vou dando noticias e obrigado pelo video da instalação do coxim vou assistir
» (W168): Cambagem
» Grade Dianteira Classe A
» Defeito Módulo ABS Classe A 160/2002
» (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
» classe a 160 2002-2003
