(W168): Cambagem
+9
neysantos
Claudemir Trintin
Elchfan
13 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W168): Cambagem Empty Cambagem traseira Classe A.
Mensagem por jeanrobson Dom 03 Mar 2013, 21:17
Todas classe a que vejo, os eixos traseiros ficam abertos, parecendo uno, (mas nem tanto), tem como resolver este problema?
Masculino Mensagens : 850
(W168): Cambagem Empty Re: (W168): Cambagem
Mensagem por Maluhy Dom 03 Mar 2013, 21:31
Isso qdo acontece é provocado pelo desgaste dos apoios dos braços de suspensão,no classe A devem ser rolamentos,mesmo sistema da Palio Week/Marea.... Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Elchfan Dom 03 Mar 2013, 21:52
Isso não é um problema. O Classe A tem mesmo cambagem negativa na traseira. É um problema se for acentuada demais. Se não me engano é 1,5 grau negativo.
Elchfan
Elchfan
Masculino Mensagens : 317
Mensagem por jeanrobson Seg 04 Mar 2013, 07:29
Valeu Maluhy. Elchfan, realmente ja fui em 3 lugares pra verificar e constataram que é normal, deu isso mesmo 1,5 negativos rsrsrs
Mensagem por Elchfan Seg 04 Mar 2013, 08:32
jean
Ainda assim o que o Maluhy falou é válido. Se o ângulo ultrapassar o 1,5 grau é por que há algo errado. A cambagem traseira do Classe A não é regulável como a dianteira.
E fica a dica: não deixe que te cobrem extra pela cambagem dianteira do Classe A, pois ela tem regulagem e não requer ferramental específico para "puxar" o braço da suspensão.
Elchfan
Elchfan
Mensagem por jeanrobson Seg 04 Mar 2013, 08:50
Valeu pela dica !! Mesmo assim, vou comprar o jogo de buchas, se já uso, há desgaste.
Mensagem por Claudemir Trintin Qui 16 maio 2013, 10:45
Ola bom dia amigos sou iniciante por aqui, preciso de uma orientacao, adquiri um classe a 160 2001 e observei que quando passo dos 100 km/h ela fica perdidinha, perde a estabilidade , fica solta, preciso baixar a velcidade para ela voltar a estabilidade dela, o que pode ser?? obrigado a todos.
Claudemir Trintin
Claudemir Trintin
Data de inscrição : 24/04/2013
Mensagem por Maluhy Qui 16 maio 2013, 10:47
Mande checar os amortecedores e o alinhamento... Shocked
Mensagem por Claudemir Trintin Qui 16 maio 2013, 11:02
opa obrigado, eu percebi que o amortecedor traseiro esquerdo esta vazando oleo, e ia fazer hoje alinhamento e balanceamento, tem algum segredo o classe apara essa manutencao?
Claudemir Trintin
Claudemir Trintin
Mensagem por jeanrobson Qui 16 maio 2013, 13:12
Se está fazando óleo é sinal de que a vida útil dele foi embora. Antes de fazer o alinhamento , sugiro que compre um par de amortecedor traseiro novos pra ficar tudo em ordem, mesmo que o outro nao esteja vazando, mas o par novo, dá uma melhor estabilidade, conforto e segurança.
(W168): Cambagem Empty rodas traseiras abertas tipo as do uno.
Mensagem por neysantos Sáb 23 Nov 2013, 09:01
olá amigos, minha baby está com as rodas traseiras abertas tipo as do fiat uno, ta gastando os pneus do lado de dentro. gostaria de saber se alguem pode me ajudar já troquei as molas e amortecedores e continua a mesma coisa..desde já grato.
neysantos
Mensagem por walter paiva Sáb 23 Nov 2013, 09:31
Nos braços traseiros do classe A utilizam rolamentos ao invés de buchas de borracha.
Quando acontece isso é necessário verificar se estes rolamentos estão estragados.
Mensagem por Epicco Sáb 23 Nov 2013, 09:34
Efetivamente quem pode te ajudar é uma oficina de alinhamento de rodas. O camber traseiro do Classe A é mesmo negativo em 1,5º se não me engano.
Mensagem por Fotógrafo Dom 24 Nov 2013, 10:11
O meu W168 estava assim quando o comprei, mandei fazer alinhamento técnico (acho que o termo técnico certo é gabaritagem do eixo se não me engano), ficou perfeito!
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por borba Dom 24 Nov 2013, 11:18
Procure a Konigame ...estes caras são feras em alinhamento tecnico ...eles descobriram um rangido na minha 129 que ninguem achava ! nem eu ! hehehe
abraço!
Masculino Mensagens : 1227
(W168): Cambagem Empty classe a com rodas abertas....
Mensagem por neysantos Qui 28 Nov 2013, 08:54
olá pessoal, analisando as respostas dos colegas ai, verifiquei os rolamentos dos braços oscilantes e estão ok.
acho que realmente possa ter alguma coisa a ver com alinhamento técnico mesmo, vou leva ela essa semana em uma oficina especializada para que eles verifiquem. assim que possível posto o resultado para  vcs ok. grato pela atenção de todos...abraçosss.
neysantos
(W168): Cambagem Empty (W168): Cambagem
Mensagem por Darlan Alves Sex 08 Ago 2014, 18:53
Amigos,
Após colocar um jogo de rodas na minha classe A, para alinhar foi indicado um serviço de cambagem, na roda dianteira esquerda e fiz. Após o serviço surgiu um barulho ao esterçar as rodas em baixa velocidades... manobras de ré.
Imaginei ser o óleo da direção, segundo mecânico não. Está no nível.
O que pode ser?
Darlan Alves
Darlan Alves
Masculino Mensagens : 105
Mensagem por Epicco Sex 08 Ago 2014, 19:00
Serviço de reparo na cambagem mau feito.
Mensagem por Darlan Alves Sáb 09 Ago 2014, 17:26
Alguma peça pode ter sido danificada? Tem como deduzir?
Um novo serviço de cambagem, corrigiria o problema?
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por C-220 Sáb 09 Ago 2014, 18:02
Geralmente esse procedimento de cambagem afeta o rolamento da roda.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por walter paiva Dom 10 Ago 2014, 08:16
Darlan,
A regulagem da cambagem do Classe A é feita pelos dois parafusos que ficam no final do amortecedor com a manga de eixo.
Se não der regulagem verificar o batente do amortecedor e seus rolamentos, se estiver ok é problema de molas cansadas.
Nunca permita que coloquem aquela ferramenta que entorta o amortecedor, pois além do dano no mesmo pode ocorrer o problema no rolamento que o confrade C-220 informou.
Mensagem por Darlan Alves Qua 13 Ago 2014, 08:20
Obrigado amigos agora tenho um norte para seguir.
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por A190 Sáb 28 Jul 2018, 19:51
walter paiva, o classe A tem cambagem ?? que diz que a cambagem so em carro específicos mais antigos.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por walter paiva Dom 29 Jul 2018, 06:54
Tem sim A190, até as Mercedes 0km tem.
Mensagem por AEP Dom 29 Jul 2018, 21:28
Tive a curiosidade de assistir o vídeo. Fala fala fala e confirma apenas que tem que colocar peças certas, com códigos certos, sem gambiarras ou jeitinhos (muito menos adaptações). E fazer o serviço em lugar bom. Se fizer isso, está tudo certo, salvo se seu chassi estiver empenado ou seu carro tem cambagem. Portanto, Mercedes, só levar em quem entende de Mercedes. Foge de tudologo.
A primeira coisa que faço quando vou alinhar, é pedir para me mostrar na máquina se tem os códigos do meu carro. Levo impresso e vejo se bate. Pronto.
E eu ainda fico ao lado até o cara selecionar na máquina o código do meu carro. Aqui em BH, tem um alinhamento eletrônico top. Meu carro tem umas 10 opções e referências, pois há pacote esportivo que não veio para o Brasil. Se deixar, o cara coloca o primeiro que ele vê na máquina. O meu, era a quarta opção! Tem que ver até isso.
