Dilema sobre medias de pneus traseiros
Saudações nobres confrades,
Estou muito feliz em dizer que depois de algum tempo consegui comprar minha Mercedes C180 2012 1.8 CGI, já havia pesquisado muito sobre o modelo, os temidos defeitos cronicos de polias e ELV não acontecem, fiquei um pouco preocupado com um ruído que ocorria em baixas rotações, após a troca do coxim de câmbio ficou muito bom, o carro é realmente muito bom, muito bem construído, estou gostando bastante.
Uma coisa que não percebi ao comprar, devido a estar olhando outros detalhes mais importantes, foi que os pneus trazeiros estão com medidas diferentes, um lado está o correto, 245 40 R17, mas no outro lado está 225 45 R17, acontece que este pneu 245 40 está quase no final, e o 225 45 está quase novo, estou em um dilema, se eu compro outro 225 45 e deixo os dois pneus traseiros com medidas "erradas" até eles terminarem, e mais futuramente coloco os 2 corretos, ou se gasto um pouco mais e coloco os dois 245 40 e deixo este 225 45 de estepe, minha preocupação não é em relação a estética e sim sobre segurança, será que há algum problema/risco de rodar com pneus 225 45 R17 na roda traseira que tem a tala maior?
eduardo.vendruscolo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/12/2022
Re: Dilema sobre medias de pneus traseiros
Olá!
Não montaria o pneu 225/45 em uma roda com tala maior que 7-7,5". Acho que fica muito próximo da largura do pneu.
Um ponto que precisa considerar é que tem uma pequena diferença no diâmetro final do conjunto 225/45R17 e 245/40R17. Não sei se chega a comprometer alguma coisa mas ideal é que as medidas e desenho dos pneus sejam iguais estando no mesmo eixo.
Entendo seu dilema, mas a questão é que não é fácil encontrar pneus nessa medida, no meu caso não encontrei o 245/40 e acabei comprando com muito receio, na medida 245/45 da marca GOFORM, apesar de ser marca desconhecida, são excelentes, me surpreenderam, se estiver com tempo, comprei pela internet na faixa de R$ 550,00 cada. Só para constar, apesar de sempre utilizar a mesma marca e modelo nos 4 pneus, acabei utilizando os dianteiros da Michelin e os traseiros Goform e não tive nenhum problema quanto ao alinhamento ou dirigibilidade.
marcelocarlos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/03/2018
A medida 245/40 R17 acha mais fácil na internet do que em lojas locais, eu também sou fã da Michelin, mas um pneu 245/40 R17 da Michelin está R$ 1600,00 reais, fica bem caro, mas quando os pneus da frente se desgastarem pretendo por Michelin, pois a medida 225/45 r17 está por volta de R$ 600,00.
Quando comprei a minha o pneu 245/40 R17 era da marca Mazzini, custa por volta de R$ 600,00, posso estar enganado, mas acredito que por esse valor a qualidade não seja muito boa.
» Questionamento sobre pneus
» (W168): Informações gerais sobre pneus
» (W111): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (AJUDA GERAL): Sites com informações sobre rodas, pneus e medidas para Mercedes
» (AJUDA GERAL) Bico Injetor E320 2000, dilema
