(R171): Ar-condicionado - possíveis problemas/falhas/soluções
Boa Tarde Amigos,
Tenho verificado que há um lag entre eu selecionar a velocidade do ventilador e ele realmente ligar.
Ou seja, está na velocidade 01, não parece funcionar, seleciono a velocidade 04, por exemplo, ele demorar uns 30-40 seg. para iniciar o funcionamento.
O que poderia ser?
O que poderia ser?
alabrahao- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/11/2012
Re: (R171): Ar-condicionado - possíveis problemas/falhas/soluções
O seu ar-condicionado é o digital ou normal?
O digital às vezes demora um pouco para o sensor "se encontrar" e ver qual a diferença entre a temperatura interna e externa. Daí ele arma.
Boa tarde, pessoal. Feliz 2022 para todos…
Tenho uma SLK 200 Kompressor 2009 e o compressor do ar condicionado não está acionando e, por conseguinte, não gela.
Foram feitos testes numa loja especializada, tanto compressor de ar condicionado quanto a válvula ou seja o sistema funciona com alimentação externa de eletricidade. A carga de gás está completa. O escâner não acusa avarias. Alguém sabe como me ajudar?
Fernando Figueiredo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/01/2016
Fernando,
Qual Scanner foi usado ??
Quando não encontra o erro em scanner genérico, tem que usar o STAR da Mercedes Benz mesmo.
Procure em uma oficina especializada em Mercedes. Não precisa ser Concessionária.
Se tem algum problema, ele vai achar sim.
» (C/W140): Ar-condicionado - possíveis problemas/falhas/soluções
» (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
