Direção range quando esquenta
Direção range quando esquenta  Empty Direção range quando esquenta
Mensagem por Fabio Lopes Alves Sex 15 Mar 2024, 23:32
Boa noite tenho uma Mercedes A 200 ano 2007, obs a mecânica dela é igual da B200, e estou tendo um problema quando ela está fria a direção não faz barulho algum mais depois de andar com ela uns 40 minutos a direção começa a ranger e se para o carro novamente por umas 2hs o barulho para porque esfria, mais basta a andar novamente por mais uns 40 minutos que o rangido volta, já levei em umas três oficinas e ninguém consegue resolver, já na última oficina o mecânico falou que era o motor elétrico da caixa de direção, comprei um motor e ele trocou mas o barulho continua o mesmo, será que alguém consegue me ajudar
Fabio Lopes Alves
Fabio Lopes Alves
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/03/2024
Direção range quando esquenta  Empty Re: Direção range quando esquenta
Mensagem por EfBauru Sáb 16 Mar 2024, 20:35
Fábio, você está em SP e aí tem oficinas com especialistas na marca. Faça uma pesquisa no local apropriado deste Portal (Oficinas em SP) que você encontra uma boa oficina num local que seja adequado para você. Levar MB em mecânico generalista nem sempre (ou quase nunca...) funciona.
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por andreypp1 Qui 21 Mar 2024, 16:22
Verifique o nível do fluido de direção. Primeiro. Caso esteja muito escuro, melhor trocar.
Pode usar ATF Dexron III, porque o Fuchs, importado, é demasiado caro.
Depois, verifique as homocinéticas e terminal de direção. Muitas vezes o rangido vêm daí. Caso as coifas estejam rasgadas, pode ter entrado areia e/ou poeira na junta e causando o rangido. Isso ocorre porque a graxa esquenta quando o carro se movimenta.
andreypp1
andreypp1
Masculino Mensagens : 48
Data de inscrição : 29/06/2020
Mensagem por AndresNtoz Dom 14 Abr 2024, 16:50
Estou com esse mesmo problema em uma C180 w205 2015
AndresNtoz
AndresNtoz
Data de inscrição : 14/04/2024
Idade : 29
