Bomba dagua Motor M110
Boa noite.
Após alguns dias sem ligar, hoje resolvi funciona-la e noto que a bomba dagua foi para o vinagre, agua para todo lado.
Mas até que durou, só na minha mão 10 anos.
A bomba ja encomendei hoje mesmo , da marca Laso, mas minha duvida é quanto a troca.
Para retira-la tenho mesmo que retirar o balanceador da polia do virabrequim para chegar no ultimo parafuso da bomba?
Pergunto porque são seis parafusos do tipo Allen de 6mm e acredito eu, sejam loucos para espanar.
Se realmente tiver que retira-la, qual chave devo utilizar? Impacto manual, pneumatica, etc..?
Aguardo seus conselhos.
Rodrigo
Rodrigo
Rodrigo Perissoto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/10/2012
Re: Bomba dagua Motor M110
Sim,tem que tirar, "acorde" os parafusos com uma bela porrada na cabeça deles,se tiver uma chave de impacto melhor ainda,mesmo se usar pneumática a pancada na cabeça deles é fundamental,senão o allen não aguenta e roleta...
Maluhy- Usuário Platina
Bom dia Xara e amigos.
Terei que tirar também o radiador do A/C ou não? Digo isto por causa do espaço para bater
a chave de impacto.
Até hoje sempre fui eu que fiz a manutenção dela, vocês recomendaria eu mesmo fazer ou levar
num mecanico.
Rodrigo
a chave de impacto.
num mecanico.
Rodrigo
» COMPRO BOMBA DE ÓLEO DA W126 280SE MOTOR M110
» (W126): Sensor de rotação do motor M110 - falha na bomba de combustível - o quê pode ser?
» (W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
» (DIY - MOTOR): Vídeos - motor M110 - Ajuste de válvulas
» Bomba de gasolina Monark para M110 R$220,00
