(W201): Óleo do diferencial - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
+9
TZero
Herbie
Borg
Joao Pulner
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Atualização em 11/02/2017
Tabela internacional:
Tabela nacional:
Gostaria de saber qual óleo é correto para o diferencial da minha W201 1992 2.6 e quando é preciso fazer a sua troca. Muito obrigado e abraço a todos
Joao Pulner- Usuário Bronze
Re: (W201): Óleo do diferencial - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
João abaixo o tipo do óleo recomendado pela MB. O primeiro é o óleo original de fábrica, o segundo da Fuchs e o terceiro da Mobil.
Caso não os encontre , pode ser um outro com as mesmas especificações. Se na embalagem houver a informação que atende norma MB 235.7, excelente, pode utilizar sem nenhuma dúvida. Muitos fabricantes nacionais estão inserindo esta informação nas embalagens ou nos catálogos divulgados no site deles na Internet, vale a pena uma pesquisa antes de comprar.
Rear axle (standard differential) Tabela MB 235.7
MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
Mobilube FE 75W-85
Mobilube FE 75W-85
Borg- Usuário Ouro
Borg e quando deve ser feita a troca? Tem algum tempo definido? Obrigado abração
João, hoje em dia, dificilmente os manuais dos veículos trazem esta informação sobre o intervalo de troca dos fluidos do câmbio e diferencial, alguns fabricantes até informam que não há necessidade de troca, desde que não haja nenhum vazamentos ou algum tipo de contaminação ou submersão do câmbio / diferencial em alagamentos.
Eu particularmente troco o óleo do câmbio (automático ou mecânico) cada 50 mil Km e periodicamente (+ou- 20mil Km) mando fazer uma inspeção no nível e qualidade do óleo.
Há pouco mais de um ano, comprei um Classe A 2004 para a e ele estava com o óleo de câmbio original , durante a troca, comparei o óleo usado com 70mil Km com o óleo novo......não tem comparação a viscosidade do óleo antigo estava bem comprometida e a coloração quase preta, enquanto o óleo novo era amarelado bem cristalino.
Borg- Usuário Ouro
Borg, entendo perfeitamente, muito obrigado, um grande abraço até
Borg,
"Há pouco mais de um ano, comprei um Classe A 2004 para a
preta, enquanto o óleo novo era amarelado bem cristalino."
O oleo que eu conheço para o cambio do Classe A é vermelho.
Qual oleo você utilizou?
iveiga- Usuário Ouro
Iveiga, não sei qual o tipo ou a marca, foi trocado na Divena e era um amarelado bem claro...
Não era o óleo de câmbio tradicional SAE 90 que é mais grosso e escuro....
Borg- Usuário Ouro
Iveiga, em tempo, tenho a nota fiscal deste serviço, vou procurá-la e verificar se tem a especificação ou marca do óleo.
Borg- Usuário Ouro
Borg,
Desculpe, fluido da transmissao automatica do Classe A é vermelho.
Para cambio manual, o oleo deve ser amarelo claro como você mencionou.
Óleo do cambio manual: Esso Gear Oil 317 MB.
É um amarelo bem transparente mesmo.
Herbie- Usuário Bronze
Prezados confrades, espero que estejam todos bem!
Vamos lá, preciso trocar o óleo do diferencial da minha 500 SEC 1982, qual o óleo correto a ser utilizado?
Runge- Usuário Platina
A relação recomendada pela MB que consulto já tem uns 2 anos, provavelmente deve ter sido atualizada com novos produtos.
Troquei o óleo do diferencial da W 126 e da W 203, ambas usam óleo 90, e usei o da Shell,
Norma MB 235.0 (diferencial com bloqueio automático e deslizamento limitado)
Diversas marcas,
Castrol Maxtrom 90
Agip Rotra 90
Elf B90
Esso Gear GX-D 85w90
Maxlub GO 90
Motul HD 80w90
Shell Spirax A 90
etc
Com diferencial com bloqueio automático e deslizamento limitado, norma MB 235.3
Todos importados
Castro Hypoy LS
Oleo MB
Veedol Multigear Slip special
Diversas marcas,
Castrol Maxtrom 90
Agip Rotra 90
Elf B90
Maxlub GO 90
Motul HD 80w90
Shell Spirax A 90
etc
Todos importados
Castro Hypoy LS
Oleo MB
paulo brito- Usuário Platina
Paulo,
Sempre atencioso, muito obrigado pela dica!
Mas fiquei na dúvida agora, a 500 sec tem bloqueio automático e deslizamento limitado?
Isso eu não sei te responder com precisão acho que não, ou depende do ano, mas não vou chutar.
Sempre coloquei oleo 90 abraço...
Convidad- Convidado
Sei que sempre devemos colocar os produtos homologados mas esses dias eu encontrei um novo óleo de diferencial, multiviscoso.... ou seja, ele mantém características "finas" no frio e torna-se mais denso quando quente.... salvo engano era 80W120 ou 80W140.... alguma MB usa isso?
É interessante porque ao se adaptar às mudanças de temperatura, pode aumentar a durabilidade do diferencial....
Nunca ouvi falar em carros de passeio que usem, e seguramente vai comprometer a lubrificação adequada. talvez seja para uso em equipamentos pesados, caminhões, tratores. Acho que não ha variação de temperatura neste pais que justifique.
A título de curiosidade, o cambio mecânico da W 202 usa óleo ATF, o mesmo do automático, que são extremamente finos e suportam altas temperaturas.
Aqui temos as especificações do oleo para diferencial, basta achar o seu carro e depois ver a pagina da MB correspondente.
João- Administrador
Alexandre-PR
No meu, uso MOTUL 75W140.......vendido no Brasil, por volta de R$ 190,00 o litro. Em cada troca utiliza-se 1,3 litro.
Recomendado pela MB/AMG.
TZero- Banido
TZero,
Legal saber. Também, para aguentar esse motor, tem que ser 140 no quente mesmo .
Fui ver no histórico de manutenção do meu GM/Omega A e encontrei a descrição: 85W140. O original é 90 (GL4). Como o 85W140 também é GL4, troquei, principalmente para facilitar lubrificação quando frio.
Na W202 eu vi que é SAE 90. Vou continuar usando o original nela.
João,
Grato pelo link. Eu sempre uso essa tabela para a MB, desde o antigo Fórum.
João,
Olá João,
Muito obrigado, pelo site!
Alguém por acaso sabe qual desses é usado na minha C36 AMG, que por sua vez tem o ASR?
O câmbio dela é 722.328...e o ano é 1996/1996...
quantos litros ela pega?
agradeço desde já pois pretendo trocar o meu assim que souber...
forte abs. a todos.
forte abs. a todos.
pedroalexrj- Usuário Platina
Pedro,
Infelizmente na tabela Bevo não existe W202.
Mas e aí, como fica essa estória? ninguém sabe?
Porque na Intercar o cara falou que não sabia...mas que a mão de obra ficaria em R$520,00...
abs.
abs.
Pedro
A tabela BEVO não é dividida por chassis, mas pela seria da peça, exemplo: Cambio 722.x Motor M. Eu troquei o da C43, não lembro agora, mas era uma classificação entre os atuais da C63 e os mais tradicionais. Vou tentar levantar para voce e te informo.
No proximo jantar que Iveiga for vou tentar explicar novamente
Última edição por João em Qua 09 Jan 2013, 00:40, editado 1 vez(es)
João- Administrador
» (W201): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W201): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (R170): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (C208): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W163): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Página 1 de 2
