Solenóide de Vácuo Sistema de A/C = W202
Alguém já teve problemas com esse solenóide de vácuo, peça Nº 202.800.03.78? Minha bomba de vácuo está funcionando várias vezes quando dou partida, só pára depois de alguns minutos. Olhando em site internacionais, o pessoal comenta muito sobre essa peça como responsável pelo vazamento e consequentemente a falta de saída de ar nas abertura centrais do painel quando o motor está sendo acelerado.
Essa peça fica localizada atrás do porta-luvas e custa em média US$ 200,00.
No meu caso as travas, regulagem do farol e trocas de marchas estão funcionando perfeitamente, o problema é só a falta de saída de ar nas aberturas centrais e os vários acionamentos da bomba.
C-220- Usuário Platina
Re: Solenóide de Vácuo Sistema de A/C = W202
A minha tb. acontece isso , mas só quando esta no AUTO ,sem indicação de saída de ar,quando coloco para sair pelo centro e por cima não falta ar nas acelerações ,
Abraço,
Paizão
Abraço,
Paizão
Última edição por paizão em Sex 02 Nov 2012, 13:08, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : vírgula)
paizão- Usuário Bronze
Paizão,
Em marcha lenta ou em pouca aceleração, o ar sai em todas aberturas normalmente, mas quando acelero com vontade ou numa retomada, as saídas centrais deixa de funcionar, aumentando o fluxo nas laterais.
É exatamente isso que acontece na minha ,mas só quando deixo no AUTO ,quando coloco para sair por cima e centro ou por baixo e centro ,não acontece mais.
O teu é o digital modelo antigo ou novo?
Isso eu não sei ,tem aquela frente parecida com um radio digital ,na quina superior esquerda tem o botão AUTO e na superior direita tem o botão de circulação.
Então é do modelo novo. O antigo tinha vários botões.
a minha c280 1995 nao saia ar pelo centro,so nas laterais .o eletricista disse que era uma valvula que prendia .ele desmontou atras do porta luvas mexeu e voltou a funcionar,ele disse que e normal isto acontecer.nao troquei nada.
luis paulo castro de figu- Usuário Prata
Idade : 74
Senhores,nao sei o que esta acontecendo com a minha MB,estou ouvindo um pequeno assobio vindo do porta luvas,cada vez que troca as marchas e a bomba de vacuo do porta malas tem ficado mais tempo acionada.Sera que pode ser essa solenoide?Porem no sistema de ar condicionado,nao percebi nenhuma diferenca...aguardo os confrades.Obrigado.
Mohamad- Usuário Iniciante
» (COMPRO): Diversas peças W202 - bobina, solenoide e retrovisor
» Sistema de vácuo da R129
» (W140): Sistema de vácuo - Diagrama e identificação
» 190E SISTEMA DE VÁCUO DO TRAVAMENTO DAS PORTAS INOPERANTE
» (RESTAURAÇÃO): Ajuda com as bombinhas do sistema de travamento a vácuo das portas - W114
