(W140): Sistema de vácuo - Diagrama e identificação
Achei interessante.
A bomba de vácuo tem várias mangueiras coloridas com as seguintes cores:
6 amarelos (todos para fechaduras). 4 para as portas, 1 para o porta-malas e 1 para a tampa de combustível.
2 laranjas para os carros que tem as antenas balizadoras antes do advento do Parktronik.
1 preto que está correlacionado com o acender e apagar as luzes de postas ou compartimentos abertos/fechados.
2 cinzas para regulagem dos bancos dianteiros, podendo ter mais 2 se houver ajustes nos bancos traseiros.
2 brancos para os encostos de cabeça.
1 transparente para o puxador manual do porta-malas.
A fonte da informação originária diz que para testar se cada cabo/mangueira está funcionando (ou não funcionando para achar o defeito), basta desconectar e soprar ou aspirar e ver se tem fluxo de ar. Se não houver fluxo, achou o duto com problema.
Última edição por AEP em Dom 07 Jun 2015, 21:48, editado 3 vez(es)
Re: (W140): Sistema de vácuo - Diagrama e identificação
Complementando com os diagramas:
1- Engine vacuum connection and light range regulator:
2- Vacuum pump and valve block:
3- Central locking mechanism:
4- Power closing system:
5- Back-up aid:
6-Flush fitted rear lid handle:
7- Heating-automatic air conditioner vacuum parts:
8- Vacuum parts, 2 selection programs:
9- Lumbar vertebra support and multicontour backrest:
10- Rear headrest adjustment:
5- Back-up aid:
Devidamente arquivado !!!
Obrigado !
Obrigado !
edu costa- Usuário Bronze
Mais um post fantástico, show de bola!
Ednilton Fernandes- Usuário Prata
» (SONORIZAÇÃO): Diagrama do Sistema BOSE de Som (W140)
» Sistema de vácuo da R129
» (W140): Diagramas elétricos as bombas de vácuo
» (W140): Velas Iridium® e cabos para S320 - modelo e identificação
» (W201): Preciso do diagrama da ligação do vácuo do circulador do ar-condicionado - 190E 1987
