Sistema de vácuo da R129
Boa noite pessoal,
Desculpe eu invadir esse topico a respeito do diagrama da capota, pois sou novo no forum e nao sabia como abrir outro topico.
Eu gostaria de saber se alguem aqui poderia me ajudar a arrumar o diagrama do vacuum de tranca das portas, pois estou com um problema em algum lugar e nao queria desmontar sem saber como funciona.
Desde ja agradeço a todos.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
Oski- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/03/2013
Re: Sistema de vácuo da R129
Oski seja bem vindo ao fórum. Realmente tive que mover seu questionamento para a área correta e tbm criei um tópico para ele pois não tinha nada a ver com os pistões da capota.
Aproveite e dê uma lida nas regras do fórum para que vc tenha uma navegação mais tranquila no futuro. Evite postar assuntos diferentes ao do tópico criado e pesquise antes de postar, pois sua dúvida já pode ter sido debatida aqui.
Abs, vamos aguardar pra ver se algum confrade pode te ajudar.
Agradeço a ajuda Luiz.
Ficarei na espera por uma resposta.
Um abraço.
Um abraço.
Oski, de nada.
Dei uma fuçada rápida na net, veja se te ajuda:
Ajudou sim..
Muito obrigado.. la tem bastante informação. Nao so do vacuum mais tbm do sistema hidráulico.
Valeu...
Abraço!!
Valeu...
Abraço!!
Qual é o problema ? Nas portas ?
V8tao- Usuário Ouro
Segundo o primeiro post do confrade, sim.
As trancas estão funcionando perfeito, só a tranca do porta treco das portas que não, agora não sei se é só isso ou se esta vazando em mais algum lugar.
Quando eu tranco o carro ou só o porta trecos, a bombinha de vácuo continua funcionando como se estivesse vazando. Ai depois de 1 minuto ela desliga.
» Solenóide de Vácuo Sistema de A/C = W202
» (W140): Sistema de vácuo - Diagrama e identificação
» 190E SISTEMA DE VÁCUO DO TRAVAMENTO DAS PORTAS INOPERANTE
» (RESTAURAÇÃO): Ajuda com as bombinhas do sistema de travamento a vácuo das portas - W114
» (R129): Qual é o modelo de som original da SL300-24 1993?
