Luz da água acesa - nivel normal
+8
TZero
Paulo Kropsch
Lobo
12 participantes
Luz da água acesa - nivel normal - Página 2 Empty Re: Luz da água acesa - nivel normal
Mensagem por TZero Sex 25 Jan 2013, 08:06
Lobo,
Estou mais para mexânico mas acredito que possa ser algo que, com o calor, sofra dilatação - como cinta de fixação de mangueiras (daí deixando a mangueira dilatar sob pressão) ou as próprias com alguma rachadura "bem fininha" por causa de ressecamento (fazendo expelir água enquanto sob pressão).
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por Dvaldo Dutra Sex 25 Jan 2013, 09:01
Lobo, vazamentos d'água no sistema de arrefecimento podem ocorrer sob duas formas, ou seja no estado líquido ou gasoso. Quando o vazamento é no estado líquido e em local externo (selos do bloco do motor, mangueiras rachadas, tampa do reservatório, abraçadeiras, etc.) são fáceis de detectar, seja visualmente, seja por testes. Quando o vazamento se dá sob a forma gasosa (temperatura elevada e pressão) são de difícil detecção pois ocorrem evaporando sem deixar sinais visíveis. O uso de um bom líquido de arrefecimento (colorido, para sinalizar locais de vazamentos) ajuda, seja para aumentar a temperatura de ebulição do líquido, seja para identificar possíveis locais de vazamentos.
O confrade TZero mencionou a possibilidade mais provável de vazamento no seu caso.
Uma boa inspeção visual com o motor QUENTE procedendo um reaperto em todas abraçadeiras e conexões é recomendável. Quaisquer mangueiras suspeitas de ressecamentos (muito antigas) são passíveis de substituição.
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
Mensagem por Franklin Tassara Sex 25 Jan 2013, 10:12
Senhores,
Vou relatar uma experiência que tive com minha antiga SLK que apresentava exatamente esse sintoma.
A luz da agua começou a ascender e quando eu ia verificar o nível da agua não havia nada a acrescentar. Começei então a achar que era o sensor de verificação de nível. Levei o carro na Mercamp aqui em Campinas e pedi para que o sensor fosse substituído. Após alguma horas recebi a informação da Mercamp de que não havia nada de errado com o sensor e o carro deveria ficar mais alguns dias para que fosse detectado o real problema.
Após dois dias fui chamado na Mercamp e o mecânico começou a me fazer pergunats que eu achava que não tinha nada a ver com o problema do carro. me perguntou se eu tinha um cachorro e onde o cachorro ficava. Me perguntou se o lugar onde o cachorro comia ficava próximo a garagem. Eu disse que sim e que a comida do cachorro ficava próximo ao carro a uma questão de 5 mts. Aí ele me disse havia um rato visitando minha garagem. Imediatamente retruquei, pois no condomínio onde moro não haviam ratos e aquilo não tinha nada a ver com o problema do carro. Daí ele me mostrou o chicote , que estava danificado e o tipo de dano era característico de mordida de rato.
Para alívio de consciencia coloquei veneno para ratos próximo ao carro e para minha total surpresa no dia seguinte o veneno havia desaparecido.
A Mercamp conseguiu recuperar o chicote e o problema foi totalmente resolvido. Ainda bem que eles conseguiram refazer a parte do chicote que havia sido corrompida, porque um chicote novo tinha um custo bem elevado.
Grato
Franklin
Masculino Mensagens : 730
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 25 Jan 2013, 10:59
Lobo,
essa água não é da condensação do ar-condicionado? Se o carro fica inclinado para a frente, ela vai pingar mais perto do motor.
Mensagem por Lobo Sáb 26 Jan 2013, 12:50
Nao eh da condensacao, que eh soh agua, eh liquido de arrefecimento. Interessante que nao eh sempre que ocorre, somente quando o sistema de arrefecimento foi bem solicitado (ar ligado, dia muito quente, transito pesado, trajeto longo) mas soh aparece depois de um bom tempo que o carro foi desligado.
Uly, o motor deste carro eh muito parecido com o da sua G. O que afnal ocasionou aquele aquecimento na sua e qual foi a solucao ? Aquele reservatorio extra (que soh os turbodiesel tem ?) esteve envolvido ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por Guilhermino Dom 27 Jan 2013, 03:25
Lobo,
Uma vez tive um problema parecido num carro, que se manifestava da seguinte forma: com aditivo numa concentração mais alta (40%), depois que o carro esfriava, notava que alguns pontos da colmeia ficavam um pouco molhados e surgiam pequenas poças de líquido de arrefecimento na parte inferior do radiador. Depois, em algumas ocasiões, com o motor bem quente (e bastante pressão no sistema), cheguei a ver pequenos vazamentos na colméia, mas, como eram pequenos, e pelo radiador também estar quente, o líquido evaporava quase instantaneamente.
Após um tempo repondo somente com água desmineralizada e, consequentemente, reduzindo a concentração de aditivo, a perda de líquido no sistema foi diminuindo. Não parou totalmente, mas deixou de formar as pocinhas.
Acredito que, no meu caso, a pressão do sistema forçava alguma rachadura ou furo no radiador e ocasionava o vazamento, mas não tenho certeza do motivo que levava a vazar mais com uma maior proporção de aditivo.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 28 Jan 2013, 11:27
Lobo,
foi superaquecimento mesmo. O problema é que o indicador de nível da água não acusou a falta (apesar de estar funcionando) e a temperatura subiu de repente no indicador do painel.
Com isso empenou o cabeçote e queimou a junta. Ela já está quase pronta, agora vamos ver se foi só isso mesmo.
Mensagem por Lobo Seg 28 Jan 2013, 12:29
Por que nao acusou e por que faltou agua ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 28 Jan 2013, 14:39
Boas perguntas!
Mensagem por Paulo Kropsch Seg 28 Jan 2013, 15:48
Se a boia estiver com defeito, a luz indicadora não acende se faltar agua.
Se a agua baixou rapidamente, o sensor de temperatura perde o contato com a agua e não indica o superaquecimento.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Masculino Mensagens : 156
Idade : 83
Mensagem por Lobo Qui 31 Jan 2013, 19:28
Tampa do vaso de expansao ou valvula de agua quente do ar condicionado podem ter algo a ver com liquido de arrefecimento vazar durante o esfriamento do motor ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 31 Jan 2013, 21:22
Nunca houve vazamentos nem perda de água. Foi tudo muito rápido, a temperatura subiu e a pressão do óleo caiu. Só deu tempo de ir para o acostamento, quando fui desligar o motor ele apagou sozinho.
Ontem ela voltou a funcionar, agora começam os testes.
Mensagem por Lobo Qui 31 Jan 2013, 23:54
Ops ! O que vc descreve eh quase igual ao que houve ha alguns anos com o 617.952 da 123.193 durante um congestionamento. A junta queimou e a agua foi-se pois a temperatura subiu de repente devido aa queima do ventilador eletrico auxiliar. Quando foi removido foi possivel entender porque ele queimou : havia uma quantidade enorme de insetos acumulada na parte de tras, entre ele e o radiador, o que deve ter prejudicado a ventilacao dele.
Agora na 124 o que me intriga eh o vazamento de agua que ocorre somente apos o motor ser desligado, enquanto estah a esfriar. Parece vir de algum lugar abaixo da bateria. O que poderia haver ali que causasse um vazamento com esse comportamento ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 01 Fev 2013, 09:46
Lobo,
a sua 124 não é diesel? Ali perto da bateria, por baixo, ela não tem o reservatório auxiliar de expansão? Pode ser por ele.
Mensagem por Lobo Sex 01 Fev 2013, 09:50
Cogitei essa hipotese mas escorre mais para dentro, jah na direcao da longarina, nao na caixa de roda. O liquido de arrefecimento que vaza parece frio em relacao aa temperatura que o motor ainda estah. Pela posicao que descrevih do vazamento poderia ser liquido que vai, ou melhor, que volta, do sistema de climatizacao ? Algum ponto critico para vazamento nesse circuito ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 01 Fev 2013, 10:41
Tem algumas tubulações do aquecimento que são metálicas, pode ser um vazamento por corrosão. Ou alguma mangueira ressecada, conexão, etc...
É mais fácil percorrer o sistema e verificar, no local do vazamento vai ter alguma marca.
Mensagem por C-220 Sex 01 Fev 2013, 12:13
Os pequenos vazamentos só ocorrem na fase fria, quando está quente há dilatação que "escondendo" os pequenos vazamentos.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por Lobo Sáb 02 Fev 2013, 23:52
Vazamentos pequenos em selos se comportam assim ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 04 Fev 2013, 09:50
Sim.
Mensagem por Maluhy Seg 04 Fev 2013, 12:04
Não.
Masculino Mensagens : 2172
Talvez.
Mensagem por Lobo Seg 04 Fev 2013, 13:53
Mestre, onde entao se comporta assim : motor ligado nao vaza; motor desligou, começa a pingar 1h depois e para depois de uns tantos minutos.
Lobo
Lobo
Mensagem por Maluhy Seg 04 Fev 2013, 13:57
Um bom mecanico e com equipamento apropriado resolve isso fácil.
Mensagem por Lobo Seg 04 Fev 2013, 14:24
Que equipamento ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Maluhy Seg 04 Fev 2013, 14:37
esse:
