Luz da água acesa - nivel normal
+8
TZero
Paulo Kropsch
Lobo
12 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Luz da água acesa - nivel normal
O meu tinha quase 20 anos de uso e troquei-o agora, se um mecanico boca de porco não tem isso ele não mexe em carro...
Maluhy- Usuário Platina
Me diga Rodrigão, o mostrador do manômetro era em algarismos romanos?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]veda-vazamento-petroplus---stp---500ml/7898024050384/73/415/&cm1=7&cm2=48&m=B&-categorias-cm1-7&-aditivo-p%2f-radiador-cm2-48
Lobo- Usuário Ouro
Liquido magico que tampa furo,que beleza, ele sabe certinho o furo a tampar e passagens pequenas de água do bloco ele não tampa,sei.....quem é das antigas se lembra do pó Hudson, que tampava vazamento em bloco rachado, esses dois aí para passar o carro adiante é perfeito...
Lobo- Usuário Ouro
Clara de ovo tb é bom, massa de banana verde tb,melhor ainda,coloca todos,algum vai dar certo!
chiclete......
TZero- Banido
Banana verde e beringela eu já vi colocarem em câmbio, ficou super macio hahahah....
Já vi até usarem KY em porta-mala......
TZero- Banido
Uly, como ficou o caso da sua G ?
Lobo- Usuário Ouro
Mestre, onde entao se comporta assim : motor ligado nao vaza; motor
desligou, começa a pingar 1h depois e para depois de uns tantos minutos.
Aqui na minha ML fazia isso, pior que não era 1 hora depois e sim na madrugada ou até dias depois. Ao que parece, o problema eram umas mangueirinhas junto ao trocador de calor, como o carro está na oficina, saberei de mais detalhes em alguns dias.
ec2lrg- Usuário Bronze
Lobo,
ficou ótima!
ficou ótima!
Otimo !!! Alem de trocar a junta do cabeçote necessitou consertar algo mais ? Foi possivel estabelecer a causa do problema ?
P.S. : se algum dia se cansar dela por favor considere-me um pretendente !
Lobo- Usuário Ouro
Foi feita a retífica completa do cabeçote (desempeno, ajuste de válvulas, pré-câmaras, etc), troca de juntas e sensores. Foi um superaquecimento por falta de líquido refrigerante no sistema, a qual não foi acusada pelo sensor de nível do reservatório. O motivo da água ter sumido é um mistério...
Quanto à venda, vc terá que ficar com a senha nº 2 porque a nº 1 já tem dono, hehehe...
O vaso de expansao eh um compartimento unico ou tem subdivisoes internas ? Pois um dia desses a luz acendeu, fui ver e pareceu-me que na parte onde fica o sensor o nivel estava mais baixo que na extremidade oposta. Parte do liquido ficar sequestrada numa das partes do reservatorio poderia ter sido a causa ?
Oba ! Numero 2 jah eh uma honra !
Lobo- Usuário Ouro
Sim, abaixo do reservatório principal existe um outro, que não sei exatamente a função. O EPC chama-o de overflow tank, que seria um transbordo. Mas se o vaso de expansão já tem essa função, sei lá o motivo de ter mais um.
Enfim, o problema foi que o sensor de nível da água falhou num momento em que não deveria falhar e a temperatura não subiu gradativamente, foi de uma vez. Não havia vazamento.
Nao, nao, o proprio reservatorio principal seria subdividido em varias partes ? Por exemplo, com a tampa aberta nao se alcança por dentro o sensor.
Lobo- Usuário Ouro
Nas G não é.
» (W168): Derrapando ao arrancar em aclive e luz ESP acesa - é normal?
» (AJUDA GERAL): Nível correto da água do radiador
» 430 E CLK saindo agua do escapamento, é normal?
» (W168): Luz indicadora do nível de água intermitente
» (AJUDA GERAL): É normal água no escapamento?
Página 3 de 3
