Sonda lambda
+3
THIAGO ANDRADE
luis paulo castro de figu
7 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Sonda lambda
qual a funcao da sonda lambda e qual o problema que ocorre com o motor quando a mesma nao esta boa?
luis paulo castro de figu- Usuário Prata
Idade : 75
Re: Sonda lambda
A principal funçao e regular a entrada de combustivel nos bicos atraves do combustivel queimado,e se nao estiver boa o carro tem ocilaçoes no rpm e bebe mais as vezes falha abraço...
Convidad- Convidado
Re: Sonda lambda
o meu esta com estes sintomas
Idade : 75
Re: Sonda lambda
Retire a sonda compre um tubo de thiner e mergulhe dentro por umas 2 horas limpe bem com um pano e veja se resolve ,se nao resolver peça a um autoeletrico testar se estiver ruim o ideal e substituir , abraço...
Convidad- Convidado
Re: Sonda lambda
grato pele dica
Idade : 75
Re: Sonda lambda
Mnha dica que, já fiz duas vezes e funcionou muito bem ,inclusive por muito tempo. Mergulhe a sonda por um dia todo em suco de limão .
parece piada de cachaceiro más não é
Re: Sonda lambda
Boa essa e nova vou utilizar essa dica,quando tiver problemas, abraço...
Convidad- Convidado
Re: Sonda lambda
onde fica a sonda lambda do c280 1995?como tirar?
Idade : 75
Re: Sonda lambda
Nos carros nacionais ,existe uma ferramenta sextavada tubular que possui uma fenda em toda a sua extensão para poder passar os fios pelo interior desse tubo . Normalmente ela é usada juntamente com uma chave catracada para conseguir soltar. Imagino que nas MB seja a mesma coisa.
A sonda fica no coletor do escapamento na parte onde ela passa a ser apenas um tubo ou seja após o ponto onde convergem todas as saidas dos cilindros.
Re: Sonda lambda
Com uma chave inglesa voce consegue tirar mas se nao me engano e em lugar de dificil acesso no motor l6 ,o ideal e ter desincravante junto pois geralmente essas sondas estao bem imperradas devido aquecimento e esfriamento ,ferrujem,abraço e boa sorte ...
Convidad- Convidado
Re: Sonda lambda
so tem acesso por baixo do carro ou pelo caput
Idade : 75
Re: Sonda lambda
Boa noite, não consigo achar o código da Sonda Lambda pré catalisador (antes do catalisador) da Mercedes C180 2013/2013 alguém poderia me ajudar nisso ? Aonde consigo comprar também ?
Desde já agradeço a atenção e a colaboração de vocês.
Muito obrigado
Muito obrigado
THIAGO ANDRADE- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/12/2018
Re: Sonda lambda
que c180 vc tem? kompressor? cgi? sem numero do chassis, estar complicado, milhares versoes existe...precisar olhar no EPC original.
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
Re: Sonda lambda
Desculpe pela mal informação. Segue os dados:
C180 turbo 2013 156cv
Número do chassi - WDDGF3BWODA853746
Número identificação do veículo - DA853746
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Re: Sonda lambda
Re: Sonda lambda
VIN nao existe...nao na minha EPC nao no Datacard online...
ciao
ciao
Idade : 74
Re: Sonda lambda
mais eu vir correto com o pouco dados deste um W204.031 chamar C180 com M274 DE 16 AL um 1.6 Litro com Turbo, produzido 04/2012–06/2015
(antigamente muito melhor o declaracoes para clientes, hoje uma confusão total)
ok Sonda ANTES do Kat
A 008 542 30 18 custa no MB em Juno 2018 na 118,80 plus ICMS 19,5%
interessante no Mercado 2. mesmo preco e quase nenhum tem...
EUA 115 USD... plus transporte (pequeno) plus 100% taxas brasileira
Brasil ca 3-5 vezes mais em reais... ca 2000-3000 Reais para um original ou primeiro marco Bosch etc...
aqui no Brasil um problema vc abastecer uma vez gasolina adulterado com Ferrocen , wammmmm ja de novo o Sensores plus velhas quebrar... tja...deste brasil nee....por normalmente um Sensor funciona com muito mais alto quilometragem, mas com deste sopas aqui... puuuh
att
att
Idade : 74
Re: Sonda lambda
ups 19% ICMS em Alemanha, mas kkk com deste volume nao relevante...
boa sorte
boa sorte
Idade : 74
Re: Sonda lambda
Vou tentar achar esta sonda. Está muito difícil mesmo. Se vc tiver o link do vendedor e puder me enviar te agradeço muito. Mais estou abastecendo somente com gasolina Podium. O problema é que acendeu e está acusando o erro P0420. Já olhei e tenho que trocar mesmo. Ela está com defeito. Muito obrigado mais uma vez.
Re: Sonda lambda
Re: Sonda lambda
Amigo muito obrigado. Vou entrar em contato com o Valdinei ver se ele resolve esse problema pra mim. Obrigado mesmo pela gentileza aí irmão. Valeu demais
Re: Sonda lambda
ola, deste uma scanner genérico ou Stardiagnosis? genéricos nao funciona em muito vezes.
em deste caso eu precisar definitivamente o Sonda antes do catalisador eu comprar no concessionário em Alemanha e pronto. única problema o pacotes estar 1-2 meses no receita federal e eles cobrar 100% taxas...mas primeiro verificar o preço no concessionário alguns vezes eles somente 2-2.5 vezes mais caro em deste momento quase nao mais compensa comprar la. problema aqui eles cobrar deste absurdo taxas incl. o transporte. mas em deste caso o pacote muito pequeno e relativamente barato.
problema em Brasil o gasolina em geral. todos misturado com min 25% etanol no Podium e 27.5% na aditivada. ok, mas alguns postos manipular mais. e deste um grande problema. principalmente eles usam Ferrocen o velhas e sondas morrer ja usado so uma vez. este porcaria existe aqui.
Podium e uma farsa mas com motores modernas pequeno volume mas com alto potencial, turbos, ou injeção direito etc precisar alto octanagens que deste pais so tem no Podium RON 102 vs 91RON em aditivada e comum (comum deste uma coisa brasileira absurdo, nunca vir uma pais vende gasolinas sem aditivadas - muito ruim para motores e MB recomendar rigorosamente nao usar comum). No Podium o preço estar absurdo por que o Etanol ainda conter muito Etanol e aumentar o consume ca 20%. o preço uma descaramento do indústria e governo para deste produto.
eu pessoalmente comprar so carros antigos com grande motores e baixo compressão e sem catalisador. eles andar com deste sopas. mas o etanol no gasolina destruir regularmente o bomba do gasolina, regulador do pressão do gasolina e eu nao sai ainda o hiper caro bicos do injeção. Mas no final mais barato vs Podium. Eu nao observar uma diferença no potencial ou consume uso aditivado vs Podium no minha 8 cilindro com baixo compressão.
mas logo uma moderno o motor ajustado pele mais octanagem e receber baixo o modulas regular baixo aumentar de mais o consume e reduzir o potencial vc registrar o diferencia.
deste o segredo com o sopas aqui...100% Etanol motores adaptado correto (volume do ar e muito alto compressão) funciona bem o gasolina SEM Etanol funciona bem com alto octanagem 98RON etc... mas adulterado e so com 91RON deste uma solução miserável e o consumidor pagar muito mais por que o consume estar em todo casos muito alto.
infelizmente o consumidores curte combinar 2 negatives junto e chamar FLEX. Dirigir uma boa carro aqui, deste uma pau duro...
att
att
Idade : 74
Re: Sonda lambda
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] você teria os sites de quem você compra na alemanha que envia aqui para o brasil peças? se tiver do classe A principalmente. Agradecido.
Re: Sonda lambda
ola A190
eu usar muito [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ou [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ou outros:
MAS eu nao sei eles enviar o pacotes para Brasil. eu usar amigos e família e comprar o coisas normal em Alemanha e mandar no endereço do família. o família organizar o pacote para aqui. e eu nao precisar deste hiper caro cartões créditos brasileira, com 300% per ano e deste descaramento. acima deste nos combinar um ótimo peso para um pacote por que o taxa do sevicio muito caro. 20 euros para ate 2kg 50 Euros para ate 5kg. e com acima do 50 USD incl. o transporte o receita cobrar o absurdo 100% taxas do importação.
acima deste vc precisar mínimo um bom Ingles para comprar, melhor alemão, sem deste, so com português nao funciona la.
mas todos tem telefone e que vc interessado chamar um deles e perguntar. muitos enviar internacional
att.
ou outros:
att.
Idade : 74
» Sonda lambda + consumo alto
» (W168): Oscilação da sonda lambda
» (W168): Características da sonda lambda
» Vendo ou Troco 02 Sonda Lambda Traseira(Rear Oxygen Sensor) R$1.000,00
» Carro fica com motor muito fraco, com erro na Sonda Lambda
Página 1 de 2
