Carro fica com motor muito fraco, com erro na Sonda Lambda
Amigos, estou com um problema cabeludo.
Estou com um carro aqui que já verifiquei tudo e o problema continua.
O problema é que, após alguns quilômetros, o carro passa ficar fraco parecendo uma Kombi, às vezes nem conseguindo subir uma ladeira simples.
Pois bem, já adianto que já foram colocadas duas Centrais com o MAF em ótimo estado, trocado bobina Magneti Marelli, velas NGK, etc, e o problema continua.
Passei o scanner e ERRO ZERO. Sem nenhum código de falha.
Contudo, ao verificar o sinal da Sonda Lambda, o carro trava em 830 a 870 o sinal. Nesse momento o carro funciona sem falhar, porém o sinal continua alto (mistura rica). Depois de alguns minutos, o carro passa a falhar e o sinal abaixa e fica SÓ entre 0 e 50 (mistura pobre), como se a Central quisesse ajustar.
Ou seja, o carro inicialmente passa a funcionar somente em mistura muito rica. Depois de alguns minutos, talvez a Central abaixa tudo para quase 0, onde o carro passa a pipocar.
Algum chute?
Algum chute?
Valderifs- Usuário Ouro
Re: Carro fica com motor muito fraco, com erro na Sonda Lambda
sonda lambda ? ja checou lamina do maf e ta ok, tbi, entrada falsa de ar
Olá Bruno, como eu disse, foram colocadas duas Centrais zeradas e o erro continuou. Então não é problema de Central.
O cabuloso é que o sinal da sonda lambda fica acima de 800 e o tempo de injeção sempre acima de 5,00. Mesmo com a sonda informando que está rica, o carro não para de mandar gasolina no cilindro.
Diante disso, eu já pensaria em um problema da sonda que está com o sinal lento.
machadosl- Usuário Platina
acho que é sonda lambda. Eu tenho usada minha aqui. Se quiser negociar, uma bosch
ja testou a vazao dos bicos? o modulo trava a performance do motor, assim que percebe que nao consegue estabilizar os parametros da mistura. e com um Star voce pode testar bicos no local, ajustar tempo de injecao e octanagem do combustivel...
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Qual valor o MAF marca em lente e media rotação?
AUTOIMPORTS 17- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/04/2020
» (W163): Computador de bordo desregula informações quando o carro fica muito tempo desligado - o quê pode ser?
» Sonda lambda
» (W168): Oscilação da sonda lambda
» (W168): Características da sonda lambda
» Classe A 160 motor fraco e consumo alto!
» Sonda lambda
