Ajuda parte elétrica
Caros confrades,
Estou com um problema que se tornou recorrente e quero pedir a sugestão de vocês:
Já estive em 2 mecânicos aqui do RJ e ambos deram solução paliativa para o problema que em 2 a 3 meses retornou.
O carro: tenho um C240 98/99 que tem 64.000KM e manutenção mecânica feita de forma criteriosa e bem documentada.
O problema: O carro a princípio não abria no controle da chave. Só na lâmina e com esse problema sempre vinha o não acendimento da luz anterior do habitáculo(passava a acender a posterior mesmo quando se abria a porta dianteira). Também parava de funcionar o teto solar.
Pois bem, o primeiro mecânico limpou uma peça que fica em meio aos fios que correm em um compartimento ao lado do banco do carona e abaixo da soleira destacável.
A peça é retangular e recebe 8 fios duplos e nota-se que eles são divididos em perna 1 (marrom) e perna 2(marrom+faixa vermelha ou preta). todas as pernas marrom estão unidas em paralelo por uma barra metálica, assim como as pernas com faixas, só que uma barra está paralela à outra e não se conectam.O primeiro mecânico chamou a peça de "LINHA CAM" e afirmou que é responsável pelas funções de conforto do carro (travamento central, teto solar elétrico, vidros elétricos acendimento da luz do habitáculo, etc)
Ambos os mecânicos que mexeram fizeram uma limpeza na peça e nos fios que se conectam a ela alegando que havia zinabre nos fios.
Desta vez, abri o compartimento e verifiquei que tem oxidação nos fios.Inclusive abri com um estilete um dos fios longitudinalmente e verifiquei que os filetes mais centrais do fio estão enegrecidos de oxidação.Pensei até em cortar os fios para tirar as porções terminais com oxidação e ligá-las em suas devidas posições pra ver se funciona, mas fiquei com medo de causar mais problemas.
Peço a ajuda dos confrades!
Inclusive na indicação de eletricista (que entenda de Mercedes) no RJ.
Abraço a todos
Abraço a todos
flaviocp- Usuário Iniciante
Re: Ajuda parte elétrica
Flavio eu daria a ideia de voce levar em um bom autoeletrico ,e refazer os fios oxidados , abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
» Parte elétrica aterramento
» Parte elétrica classe a 160
» Catálogo de Peças On-line
» (W204): "Bugs" na parte elétrica
» (MANUTENÇÃO) Dica de especialista em parte elétrica em SP
