(C209): Onde fica a numeração do motor?
Ola pessoal, boa tarde.
Estou procurando a numeração no motor da CLK 500 2004(W209),mas não consigo achar. Sei que é em algum lugar de difícil acesso,pois a a Super Visão (empresa de vistoria automotiva de SP)só conseguiu tirar foto parcial do número. Preciso colar o adesivo e marcar o número,pois irei enviar para meu despachante poder transferir para outra cidade.
Já tirei a tampa plástica de cima,mas não achei ainda. Alguém me da essa força?
Ricardo
Ricardo
ricardovasco- Usuário Prata
Re: (C209): Onde fica a numeração do motor?
Ola Ricardo,
Na verdade esta um pouco escondida.
Veja a foto
Aguardo feedback
Veja a foto
Aguardo feedback
Obrigado Elvio. É um dos lugares que imaginei. Fica em frente ao passageiro, isso? De qualquer forma a numeração que vi ali não tem 14 números como o n do motor nos documentos. Além disso é meio que impossível de grudar um adesivo e passar o lápis ali. Alguma idéia para fazer isso?
Abcs
Abcs
Fica mesmo na parte de tras do bloco do motor.
Com uma lanterna telescopica nao consegue ver? E tirar uma foto?
O problema que foto só não adianta. O despachante ta pedindo que coloque o adesivo e passe o lápis. Ai complica..rssrs
Envio mais uma foto da localizacao.
E ja experimentou passar giz de cor e depois durex por cima?
[img] [/img]
[img] [/img]
Obrigado Elvio. Essa foto eu achei no google também. O local é o mesmo?Te enviei o VIN por mp,mas de qualquer forma eles querem a prova que o carro ainda usa o mesmo motor. O Detran no caso.
Abcs
Abcs
Os 14 algarismos teem de estar lah.
3+3+2+3+3
Passe giz e cole adesivo por cima.
3+3+2+3+3
O número é aquele mesmo. O problema é alcançar ele Elvio. Como faço? Tem que levantar o carro e tirar o protetor de baixo? Tirar aquela proteção interna do paralama tb?
Nem perto.. a empresa de SP que fez a vistoria dele tirou somente foto dos 5 últimos números porque também não conseguiu tirar tudo. Imagina entrar um lapis lá e grudar um adesivo?rssrs
Rapaz que complicado hein , na minha w204 o povo do detran demorou a achar mas tava meio escondido embaixo do banco do carona. De qq modo boa sorte, voce vai precisar rs.
Torres_RJ- Usuário Iniciante
Ola Torres, blz? Isso embaixo do banco é o chassi. O número do motor é no motor mesmo. O problema é que fica na lateral inferior dele . Bem complicado de colar o adesivo e passar o lápis.
Abcs
Abcs
Mas não transfere só com o decalque do número do chassi? Em situações de difícil acesso aqui no RS colocam SCA (sem condições de acesso).
Jorge- Usuário Platina
Pois é. O despachante me pediu 2 marcações do chassi em A4 e 2 do número do motor em adesivo. Vou ver se passar só com o chassi mesmo.
Não custa tentar, no manual diz alguma coisa sobre a localização do número do motor?
A posição eu já sei. É na lateral inferior direita ( de quem ta dentro do carro). Acontece que o motor é um "bonde"e ocupa o espaço interno todo..rsrs Não tem como colocar mão..... mirar... nada.
Enfim, mandei escaneado a marcação do chassi e o laudo da vistoria de SP com fotos,etc. Vamos ver se passa!
Obrigado a todos pela ajuda.
Abcs
Abcs
Em qual estado vc vai transferir esse carro?
Do RJ para São Luis.
» (CL203): Onde fica o número do motor?
» (W168): Troca da embreagem AKS semiautomática - necessidade de ajuste do ponto de agarre via scanner
» Sistema de alarme e antirreboque original
» (W203): Diagrama de fusíveis
» (T245): Localização do macaco
