Teto solar
Teto solar Empty Teto solar
Mensagem por Marcbite Dom 30 Dez 2012, 18:40
O teto solar da E-320 ta emperrado, só ergue e não corre para trás, até da para sentir o motor forçando, alguém aqui sabe como limpar as canaletas sem retirar todo o forra do mesmo, e a lubrificação, seria com grafite, ou existe algum produto especifica?
Marcbite
Marcbite
Masculino Mensagens : 66
Data de inscrição : 29/12/2012
Teto solar Empty Re: Teto solar
Mensagem por Weiss 1972 Dom 30 Dez 2012, 21:30
Marcbite. Tem diversos tópicos sobre teto solar no Portal. Sugiro que vá no campo "pesquisa" e digite teto solar. Vais encontrar provavelmente a solução para o problema .
Um abraço
Masculino Mensagens : 2399
Mensagem por Borg Dom 30 Dez 2012, 21:53
Marcbite, se o motor está tentando abrir e não consegue, há algo mais do que sujeira, provavelmente alguma coisa fora do lugar bloqueando a abertura.
Recomendo uma verificação mais apurada, sem forçar o motor.
Se não me engano, existe um local para para fechamento manual é no porta malas na parte interna do paralamas. Retire o revestimento interno da lateral e procure uma peça que possua encaixe para uma ferramenta.
Mas acredito que seja somente para fechamento de emergência.
Borg
Borg
Masculino Mensagens : 927
Mensagem por Marcbite Dom 30 Dez 2012, 22:02
Amanhã vou tentar, estava lendo a manual, não sei se todos acham, mas o manual da minha, poderia ser bem melhor, dado o valor deste carro quando era novo...
Dei uma olhada nos tópicos como o weiss sugeriu, vou abrir ele manual, caso não resolva, vou desmanchar o forro e torcer para não fazer bobagens.
Já até imprimi uma folha com as dicas daqui do fórum, vamos ver no que vai dar.
Marcbite
Marcbite
Mensagem por ricardorpm Seg 31 Dez 2012, 11:31
A minha CLK estava com o mesmo problema. Era aquela peça flexível na parte da frente que o vidro encaixa quando fecha. Este problema aconteceu pq a bateria estava dando sinal de que estava acabando. Troquei a bateria e limpei..agora está perfeito.
Abç
ricardorpm
ricardorpm
Masculino Mensagens : 555
Mensagem por ricardorpm Seg 31 Dez 2012, 11:32
E para lubrificar, usei vaselina.
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por Marcbite Seg 31 Dez 2012, 18:45
Bah, não me animei a desmanchar hoje, comecei a tomar umas de manhã e perto do meio dia, dei uma olhada para o forro do teto e falei, aguarda 2013 que hoje ta complicado.
Marcbite
Marcbite
