(W163): Pane no painel de instrumentos - apagou - o quê pode ser?
Caros confrades,mas uma vez saudacoes a todos desse portal e um grande prazer em estar de volta.Agora tenho uma Ml 500 2002 juntamente com minha Baby A.estou muito feliz com ela porem de 3 dias pra ca ela apresentou um problema estranho,o painel de instrumentos apagou os ponteiros frisaram na gasolina temperatura e contagiros e nao marca velocidade enfim nada! outro detalhe esta no ar condicionado que tambem nao liga juntamente com as luzes do painel inteiro.observei que fica as vezes a ventoinha ligada um tempao e nao para depois de um longo tempo.Apesar desse problema estranho, todos os comandos do carro respondem perfeitamente como acionamento de vidros, travas ,retrovisores ,limpadores,farol,seta,alarme,som etc,alguem poderia me dar uma ideia do que poderia ser isso? Seria algum rele ou fusivel?Agradeco a todos desde ja.Grande abraco.
Alexandre Portugal- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/01/2013
Re: (W163): Pane no painel de instrumentos - apagou - o quê pode ser?
Podem ser diversas coisas, mas existe um módulo que controla tudo isso, chamado AAM. Ele fica dentro da caixa de fusíveis, na parte debaixo dos fusíveis e relés e é plugada na mesma placa, pela parte de baixo. Salvo falha na memória, existe um fusível que protege a alimentação dele.
C126 500SEC 1983
![(W163): Pane no painel de instrumentos - apagou - o quê pode ser? G9b](https://2img.net/r/ihimizer/img31/6080/g9b.png)
Karl Fass- Consultor Técnico
Na minha W140 aconteceu isso.
Era o fusível 17 de 20A.
mpaschoal- Banido
obrigado amigos vou checar esses dois itens,mas se tiverem outras ideias serao bem vindas.
Bom venho so notificar que o painel apagou devido ao um curto que sitava-se abaixo da caixa de fusiveis,resolvido o problema encontrei outro o comando eletronico do ar condicionado parau e tambem queimou devido a uma peca do aquecedor que tambem estava em curto,como aqui na Florida nao se usa aquecedor de jeito nenhum apenas mandei eliminar a peca e agora problema resolvido.Isto depois de uma semana na oficina,mas o importante e que resolveu.
Boa Alexandre,e obrigado por postar a resolução do problema.
RAUL DIAS- Usuário Platina
» (W163): Motor apagou no trânsito intenso - o quê pode ser?
» (W168): Direção eletro hidráulica dura - o quê pode ser?
» (DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
» Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
» Iluminação do painel de instrumentos do C 220 CDI CX. AUT.
