(W163): Motor apagou no trânsito intenso - o quê pode ser?
Confrades, Nesta segunda feira estive em SP e como de costume encontrei um transito brutal.Para minha surpresa, sendo que isso nunca havia acontecido, em ninha ML mesmo engrenada acendeu todas as luzes do painel e morreu. apos mais ou menos 10 minutos ela ligou como se nada tivesse acontecido. Estando em SP continuei no transito e isso aconteceu mais 4 vezes.
Moro no interior e não pego transito, na maior parte das vezes estou em estrada e voltando para casa este inconveniente não aconteceu mais.
Podem me dizer algo sobre isso?
Obrigado,
Obrigado,
Alexandre R. Moritz- Usuário Bronze
Re: (W163): Motor apagou no trânsito intenso - o quê pode ser?
Verificou a temperatura?? SE ficar muito alta o motor desliga como forma preventiva.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
mais um caso:
O Star diagnosis é o unico que pode dar uma dica e o mecanico tem que ser bom na interpretação das falhas
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Confrade, a temperatura estava normal.
Uma das vezes o carro morreu engrenado na descida, mas todas as vezes eu estava no transito quase parado.Agora estou usando o carro normalmente sem problemas mas também sem transito.
» (W163): Pane no painel de instrumentos - apagou - o quê pode ser?
» (W163): Motor não liga - motor de arranque - o quê pode ser?
» (W163): Motor sem força - o quê pode ser?
» (W163): Consumo de óleo motor - o quê pode ser?
» (W163): Após troca da bateria, motor não liga. O quê pode ser?
