Acionamento do vidros CLK 500
Caros amigos, desde que comprei meu carro, tenho essa dúvida, os vidros levantam pelo controle da chave ou é necessário algum acessório adicional para isso acontecer....pois já fiz de tudo com o controle e nenhuma sequencia de apertos faz com que eles subam.....abraços e obrigado.
Re: Acionamento do vidros CLK 500
Se for igual a clk 320 e so apertar o botao de fechar as portas com o controle apontado pro sensor de infravermeho das macanetas. Serve para fechar e abrir todos os vidros, incluindo teto solar.
tmrsled- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/12/2012
tmrsled, muito obrigado pela dica, vou testar hj de tarde quando vou levar ela para o seu passeio semanal.
Rogério, apertar e manter pressionado, para fechar ou abrir é o mesmo procedimento.
Carto- Banido
Tenta trocar as pilhas, o de casa não funcionava, trocou, zerou !!!
JNeeto- Usuário Prata
Idade : 29
O módulo para levantar/fechar vidros SÓ FUNCIONA APONTANDO O CONTROLE PARA A MAÇANETA DO MOTORISTA.
Vc pode tentar um macete: Se seu carro tem aquele "quadradinho" nas maçanetas, feche e aperte - e continue segurando - com a ponta do dedo o "quadradinho" da maçaneta do motorista (sem mexer no controle). Ele também faz com que o carro tranque e os vidros fechem sem uso do controle remoto. Se não funcionar vc. terá que entrar nos "menus" de configuração do carro e ver se tem/está habilitada essa função.
TZero- Banido
Primeira pergunta, o vidro está funcionando com o modo "um toque" para abrir? Ou seja, quando você está dentro do carro e aciona o interruptor para abrir o vidro, basta um toque para ele descer todo?
Carto- Banido
» Acionamento Central Vidros Elétricos - Classe A 190
» Vendo botões de acionamento do vidros. W114, W123 e W116
» (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
» Módulo de acionamento de Faróis
» Acionamento por controle Original (travas)
