(W203): Falha na aceleração - C240 2002
ricardorpm
mauro cesar
caros confadres alguem pode me ajudar a arrumar minha mb ela ta em lenta e acelero ela responde depois tipo tem um vazio na aceleraçao issu depois de quente
mauro cesar- Banido
Re: (W203): Falha na aceleração - C240 2002
nao sei se consegui explica direitinho mas quando ligo a mb , tudo ok porque a aceleraçao ta mais alta ai tudo bem ela acelera legal anda bem na arrancada ok. mas o problema a quando ele ta quente demora pra responder issu em questao de 1 segundo oque incomoda um monte especiamlemte quando se ta fazendo uma rampa tira o pe do freio , pasei o scanner e acusou comunicaçao do pedal do accelerador com o corpo de borboleta mas nao descobri aonde eo corpo de borboleta pra pode inicia com uma limpeza pelo menos , alguem pode me da uma dica pra poder reselve meu problema
mauro cesar- Banido
Boa tarde,
Mande fazer uma limpeza no corpo de borboleta com CAR 80.
Troque o filtro de combustível , de ar e velas. Vai cabar com esses problemas.
ricardorpm- Banido
Mauro, dá uma olhada se o filtro de ar está bem conectada ao coletor. Uma vez eu reconectei isso errado (ficou parcialmente desencaixado) e o carro ficou sensívelmente mais lento.
Benatto- Usuário Bronze
O seu mecânico conferiu os parâmetros dos potenciômetros do pedal acelerador eletrônico dessa W203?
Pedal com defeito costuma começar assim e depois passa a apresentar esse tipo de "apagão momentâneo" ou "afrouxada" em qualquer situação, quente ou frio.
amigo antonio elias aqui aonde eu moro nao tem ninguen com o tal de scanner , esse potenciometro do pedal como se faz pra saber se ta bom ou nao
mauro cesar- Banido
Mauro, essa hipótese só dá para confirmar mesmo através de um Scanner confiável!!!
Ocorre o seguinte, o Star diagnózis original MB de CCs ou bons Scanners genéricos que lêem os protocolos Mercedes fazem essa leitura com precisão, detectam falhas e mostram se os potênciometros - no V6 normalmente são 2 - se estão ou não fora dos parâmetros de fábrica, certo é que que eles já sinalizam para o reparador quais são os padrões em Ohms corretos. Muitos técnicos-eletrônica conseguem intervir nesses pedais com apoio de oscilóspio, mas necessáriamente tem que conferir o resultado depois no Star Diagnózis, conforme cada caso. Em Belo Horizonte por exemplo, só conheço um técnico que intervém nesses pedais de Mercedes com apoio do Scanner do Anderson. Em qual cidade o amigo está?
antonio elias fiz limpesa do corpo de borbela vela novas cabos novos ta todo ok mas o problema nao desapareceua ainda , ela em lenta quando ta quente demora um segundo pra reagi depois ke acelero issu e muito ruim fica ruim de anda tipo faze manobra em vagas apertada essas coisas , pior que eu nao sei mais oke fazer moro na fronteira do rio grande do sul aqui ninguen tem scanner
mauro cesar- Banido
ja me deu vontade ate de compra um scanner pela internete se nao fosse tao caro , porque a mercedes qualquer coisa gera um codigo de falha ate mesmo se tira o som dela pra coloca outro
mauro cesar- Banido
Caro Mauro, muita calma nessa hora ... comprar scanner só vai te resolver se o amigo tiver conhecimentos básicos de mecânica e eletrônica embarcada!!! rsrsrsrsrsrs
Essa questão que levantei da possibilidade de algo com os potênciômetros é só e somente só uma hipótese aventada, a ser verificada só no Star, ok!
Acho o seguinte, se limpeza de TBI não resolveu, nem a troca de velas e cabos, verificaria o MAF (veja tópicos de teste no Fórum), se há alguma entrada de ar falsa e confirmaria também se estão realmente corretas essas velas instaladas, será que o amigo realmente colocou velas de platina corretas?
Pergunto isso porque a sua C240 usa Bosch Platin FR8DPP33+ ou equivalente de marcas de 1a. linha, e tenho visto mecânicos instalarem equivocadamente em Mercedes V6 pós 98 aquelas velas comuns usadas nos motores L6 até 97, que não funcionam bem nesses motores M112 taxados.
Creio que se não ocorre nenhuma dessas situações colocadas no tópico e nada resolveu, o caminho é providenciar mesmo um diagnóstico seguro de Star para evitar ficar trocando peças muitas das vezes sem necessidade, um mecânico especializado na marca resolve esse tipo de avaria tranquilamente.
antonio elias eu coloquei na mercedes as velas que estao marcando pra ela no catalogo bosch ,sp2 sao as mesma do motor fire , nao sao as de platinun sera ke i issu ? a minha mercedes e uma c240 2001 v6 vao duas vela por cilindro , coloquei as do palio uno fire, sp2 . agora fiquei com uma pulga atraz das orelha o catalogo nao marca essas velas pra mim ver a aplicaçao da fr8dpp33+ nao consugo sabe pela ngk qual a conversao dela , mas faz sentido sim a vela errada ai o motor nao reage rapido depois que acelera da lenta
mauro cesar- Banido
as velas do 95 sao as do palio,conforme catalogo da ngk
luis paulo castro de figu- Usuário Prata
Idade : 75
Mauro, acesse o catálogo NGK pela internet mesmo e dê uma conferida, essas velas nacionais de Fiat e Ford Pampa não tem aplicação no M112 da sua Mercedes!
Particularmente nas W203 prefiro as Bosch Platin alemãs FR8DPP33+
Pelo catálogo NGK consta que a correta da sua Mercedes seria a PFR5R-11, mesma de C320:
Caros Luiz Paulo e Mauro César,
Essa questão de velas fora de especificação é um problema em importados, curioso no catálogo NGK constar GNV que confunde pois não existe em Mercedes-Benz, mas completando a informação do Luiz Paulo, alguns modelos L4 e L6 W202 até usam a BKR6E de Pálio 1,5, Uno turbo, mesma da antiga Ford Pampa e muitas das vezes lojistas mesmo vendem velas erradas e mecânicos instalam por pura falta de conhecimento das especificações MB na ilusão da enorme diferença de preço entre a vela de platina e a comum desse modelos anteriores, que são beeem mais baratas, o jogo de 12 velas das C240 W203 já aplica a partir dos V6 das primeiras C240, aconteceu essa situação na C240 W202 do Confrade Edigard e ele custou descobrir qual era o problema, foi só instalar as platin e o motor ficou tinindo.
C240 (202 / 203) 2.6 V6 ( 170 cv - M112.912 / 915 /
916 Twing Spark )
Gasolina / GNV Desde 09/2000 PFR5R-11 1,1 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
o pior que eu nao to conseguindo essas velas ninguen tem
mauro cesar- Banido
Mauro, essas velas são importadas, enviei algumas sugestões no seu e'mail; cote em importadoras como a Marimport/SP por exemplo ou através de Confrades, o Berek por exemplo ofereceu Bosch Platin nesse tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
aro amigo antonio elias consegui as velas fr8dpp33+ vol coloca elas assin ke chegar aki mas ja vol anunciando tenho pra vende elas sai 480,00 envio pra qualquer lugar com frete pago , vou começa a me especializa em peças de mercedes pois aqui ninguen trabalha com issu eu tenho loja de autopeças aqui brigado pela dica assin que estiver intalada e testada te aviso se mudou a performance da mercedes
mauro cesar- Banido
Mauro, vamos ficar no aguardo de notícias à respeito! E se obtiver essas velas para revenda, pode ser útil aos Confrades, de repente seria apropriado você abrir um tópico específico de anuncio na área de venda de peças.
Sucessos,
Sucessos,
antoni eu nao sei lida muito com forum ,ja levei ate uns xingao ai por letra maiuscula virgula essas coisas rsrsr mas vou tentar sim me adapta . inclusive eu consigo peças de suspensao retentor de roda sensor essas coisas
mauro cesar- Banido
Veja MP que te enviarei a respeito!
nao entendi MP
mauro cesar- Banido
Te enviei "Mensagem Privada", clicar no link no alto da página para fazer a leitura! rsrsrsrsrsrs
caros amigos confrades as velas da minha mb realmente ESTAVAO ERRADAS na mb v6 da exatamente as do fire uno palio essa categoria funciona normal pra quen nao intende de mercedes porque o desempenho fica xoxo murcho comecei a estranhar ,comentei com uns amigos aqui no portal foi ai que cheguei a uma comclusao depois que meu amigo antonio elias me alertou sobre as velas corretas , nao e atoa que as velas do fire custao 95 o jogo eas da mb custao 480.00 euma diferença tem que aver um porque , e sim existe sim as velas da mb sao inportadas sao pra aquele tipo especifico de taxaçao no motor , quando coloquei senti a diferença na hora parece que deran uma injetada de animo na mb responde rapido e tudu a aceleraçao eu pensava ate que o corpo de borboleta pedal de aceleraçao potenciomotro essas coisas poderian estar estragago ,foi so um jogo de vela e tudo se arrumou procurem colocar as peças corretas ,claro que isto custa mais cara mas o resultado e muito melhor e satisfatorio vale a pena acerta a mb porque muitas vezes a gente compra um carro dessa categoria que estava com um dono errado
mauro cesar- Banido
Mauro, grato pelo retorno confirmando que os problemas foram solucionados instalando velas corretas!
Eu comprei as velas NGK de iridium, indicadas para a c180 2001, em Magazine Luiza, a preço muito bom
Ruly- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/03/2016
» (W203): Falha no sensor MAF - C240 2001
» sem aceleração c240
» Falha na aceleração
