(W168): batentes dos amortecedores dianteiros - após troca/manutenção é necessário fazer alinhamento
+5
Ernestino Barcelos
Marcelo Bello
9 participantes
Fui trocar os batentes da suspensão do meu classe A e agora sinto-o diferente nas curvas que faço em aceleração, parece que o volante fica demasiado solto e o carro instável nas rodas da frente além de os pneus chiarem nas curvas a 80kms/hr. Será que o mecânico mexeu na unidade central?? Isso interferiria na dinâmica nas curvas?? Me ajudem por favor porque meu carro estava maravilhoso e agora estou preocupado.
Marcelo Bello- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/01/2013
Re: (W168): batentes dos amortecedores dianteiros - após troca/manutenção é necessário fazer alinhamento
Marcelo, boa tarde.
Realmente se o carro esta assim alguma coisa foi mal feita aih, o mecanico que mexeu no seu carro conhece classe A??
Outra coisa, o que seriam batentes de suspensao?? Sao os batentes dos amortecedores ou buchas das bandejas?? Acho que se for mexer nessas pecas aih, tem que alinhar o carro depois, foi feito isso??
Não sei se o mecânico está realmente acostumado com o classe A, mas ele disse que sim... Não sei o nome da 'rebinboca', mas é onde os amortecedores se fixam em sua parte superior, quando abrirmos o capô conseguimos visualizar um pouco as borrachas.
Realmente não foi feito um alinhamento, vou fazê-lo o mais depressa possível! Muito obrigado pela dica
Marcelo, então realmente são os batentes dos amortecedores, até onde sei depois de mexer nisso tem que alinhar mesmo.
Depois nos conte se resolveu.
Ah, movi seu tópico para a área de ajuda técnica, ok?!
Grato.
Grato.
Qdo se desmonta os telescopicos para trocar batentes /coxins é imprescindivel alinhar,sai tudo do lugar,principalmente cambagem,se o profissional não lhe antregou o carro já alinhado ou pelo menos lhe alertou sobre isso merece uma surra de gato morto até ele miar...
Maluhy- Usuário Platina
Os batentes dos amortecedores dianteiros do Classe A tem posição certa para montagem, mas podem ser montados fora da posição correta. É preciso checar isso também.
Amigos, eu mandei trocar os batentes e de um lado o batente quebrou hoje faz uma semana apos a troca e fiz apenas 2 viagens, então estou em duvida do seguinte? Vi o mecanico montando a peça, e vi que a mesma possui dois pinos guias, e vi tambem onde elas se encaixam no carro tem a entrada do tamanho correto, do outro lado são dois parafusos, eu acredito que algo esta errado, então solicito aos mestres:
1º - Uma foto da parte de cima do capo, como os batente a vista para eu ver se a posição dos guias são as mesmas, no meu caso foi montado os dois parafusos retos, ou seja na mesma direção das rodas, dos dois lados, e com a inclinação do batente para dentro, e no teste de cambagem deu tudo certo.
2º - As viagens que fiz, foram Piumhi - Campo Belo e Piumhi - Franca, todas em asfalto de boa qualidade, é comum essa peça quebrar?
A peça trocada é original, então aguardo dicas do que pode ocorrer.
Abraços..
Abraços..
Ernestino Barcelos- Usuário Iniciante
Tá parecendo montagem errada,aqui no forum tem algo sobre isso....
Muito obrigado, Maluhy, assim que tiver a solução posto o resultado
Trocou aonde? já comentou com mecânico?
C-220- Usuário Platina
Sim, falei com ele ontem, mais o que me deixou intrigado foi que o mesmo constatou que quando foi feito alinhamento o açougueiro, tirou a suspensão e inverteu o rolamento, colocando a parte que gira para dentro, o mesmo ficou travado, depois que arrumamos, e verificamos os dois lados, durou pouco tempo e o lado do motorista quebrou, então acho que a peça já estava sendo forçada, agora ele pediu para eu verificar a montagem correta para poder colocar uma peça nova, que vai chegar somente daqui a alguns dias...
Bom dia,
Vou aproveitar o assunto e fazer uma pergunta.
Fiz a suspensão do meu Classe A troquei os 4 amortecedores, 4 molas ,troquei kits e algumas coisinhas a mais. ( Tudo Original Mercedes)
Também coloquei 4 pneu continental ( não mexi na medida )
O carro continua duro balança demais ,é isso mesmo caso sem solução?
fabio.almeida- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2012
Olá fabio, o classe A é assim mesmo, sua suspensão é mais rígida para diminuir a possibilidade de tombamento.
O que você poderia fazer para amenizar um pouco, é instalar pneus na medida 195/60-15.
Mas logo você acostuma!
jsanmay- Usuário Bronze
Jsanmay e Fabio,
Para amenizar a dureza da suspensão utilize os pneus de medida 175/65 R15
Boa tarde,
Eu até dei uma olhada em outras medidas porém muita gente disse que que se eu colocasse o 195/60-R15 que bateria quando tivesse com peso, e eu ando com o carro cheio ,em lugares com quebra mola preferi não arriscar, não deu certo minha investida, paciência :/ Obrigado pela atenção Walter.
» (W168): Como apagar a luz SRS?
» (W168): Freio segurando o carro quando chega a 40km/h após troca de amortecedores - o quê pode ser?
» (W168): Diversas luzes internas acendendo (ABS/SRS/cortesia) - falha após reparos/manutenção
» (W168): Entrou em modo de emergência após troca de lâmpadas do painel - cuidados antes da troca
» (W168): Como colocar o motor no ponto
